ltkiller 长老 Fans 发消息
发表于 11-2-10 16:18:03 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我有个大脚,电机是3660,3605kv,查了厂家数据最大电流77a,但电调只有60a,现在用的ace4500的镍氢电池,b6充满显示5000左右,不用最高速度跑也只能支持几分钟的时间,看帖子好多人买了ace4000ma25c的电池玩大脚能玩20分钟以上,不知道是不是配置区别很大?4000ma25c的电池持续放电达100a,如果电调能全部吃完,那应该仅能支持全速跑2.4分钟啊,如果按电调仅支持60a计算,全速只能4分钟,这还不算电调损耗,舵机耗电等。4500ma镍氢标称30a持续放电,折算下来实际也只能支持9分钟全速跑。能用ace4000ma25c跑20分钟的兄弟,按此计算平均放电只用到12a,也就是3c左右的放电,电机功率仅达到最大功率的15.6%,这就出现一个问题了,这么跑还用得着买25c放电的电池吗?
另外个问题,按电调60a买电池,如果排除虚标的可能性,4000ma的电池应该只需要15c就能达到最高输出功率了吧?有没有哪位大虾实测过国产杂牌电池c数虚标情况到底有多严重?一般买标称20c的实际能达到15c不?
founder2010 超级元老 发消息
发表于 11-2-11 08:56:38 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个问题原来我也有疑问,不过你可以先了解下锂电和镍氢再放点特性上的区别。锂电放电电压高一些,还有电调的保护电压设置也有问题。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-2-11 12:44:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你的电池是 镍氢。朋友的25C的是锂电。 就是同容量下,锂电玩车时间要长于镍氢的
另外,不是跑几分钟而已。按功率算,不要按电流。
5000容量的2S锂电,跑你那动力,如果是持续最高速跑。应该是10分钟左右。
如果60A电调, 你选4000容量 15C电池,中速跑可以,全速跑的话,电池有点受不了。 电池不能>= 自身能力 使用,要有点余量的。 建议4000 20C 或5000 20C, 甚至更大C数
我只买便宜的X-N 的锂电,5000 25C的2S电也就120左右,我觉得它的C数容量基本属实
