本帖最后由 yst 于 10-12-24 23:35 编辑 好盈官方下载页面:http://www.hobbywing.com/downloads.asp 二合一设定卡软件的页面:http://www.hobbywing.com/downloadsm.asp?id=46 TURBO说明书可以参考之前刘工发的帖子:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=270026 还有马达王发的帖子:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=271209 不过老实说,是因为本人愚笨,看完之后都没有完全理解,后来咨询了马达王,刘工和北京蓝牙,才领悟到,因此再重新总结。 现在的turbo程序,可以理解为可变进角程序,也就是马达的进角,是变化的,随着马达转速的提升,根据设定的参数来慢慢递增变化。 相对的是以前旧的固定进角。进角的问题可以参考下面这个帖子:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=98030,里面解释的是 有刷马达的进角,无刷也是一样原理。 关于如何刷程序,我也不重复了,可以参考以前写的一个大脚车程序的帖子,方法是一样的: http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=189016 理论上,60A/120A都可以刷Turbo程序,但是由于刷Turbo之后,会造成功率提升较大,因此发热也会相应增大,所以仅推荐120A刷Turbo或者Stock程序,60A建议还是保留标准程序吧,否则会有烧毁电调的危险。 把二合一设定卡和电调连接好之后,打开电调开关,选中软件的“SOFTWARE”选项卡,会看到在"Choice Version"下面,有几个程序可 选。目前可选程序如下: ![]() V2.0_100528_MOD 这个是针对MODIFY马达的的TURBO程序,如果你用的是8.5T或更低的马达,一般是使用这个TURBO程序,这个程序和下面的STOCK程序差别是第9项只是摆设,任何设置都不起作用,在后文我会解释 V1.10_090205_MOD 这个是标准程序之一,没有turbo V1_508_NO timing 这个是J-Stock的程序,不可以调节进角,60A/120A/Xtreme Stock都不用这个程序 V2.0_100518STOCK 这个就是我们说的STOCK程序,Xtreme Stock的默认程序,也可以刷到60A/120A里面用,推荐使用10.5T或更高T数的马达使用 V2.0_100422STOCK 这是旧版的STOCK程序,发热较大不推荐刷,直接忽略之 V1.10_090323a_m 这是公认线性最好的标准MOD程序,自然不带turbo,如果刷了turbo程序,想不要的话,就刷这个吧 以后肯定还会有新程序的,刘工他们目前正在测试一个新的STOCK程序,相信TITC回来之后会有好消息,哈哈 刷完TURBO程序之后,电调可以调节的选项会有原来的10项变成15项 原来的第9项"Timing"改变为"Boost Timing" 第11项空缺 增加第12项~15项 第9项"Boost Timing" : 马达T数越低,则此数值应该越小。若该数值越大,则越暴力,发热越高,耗电越大 Boost Timing是整个可变进角组成的一部分,另一部分是第12项"Turbo Timing" 之前说到的MOD的TURBO程序和STOCK程序的区别就在于这个第9项,MOD的TURBO第9项是空白的,不管你设置了什么参数,都不会有影响,而STOCK程序的第9项则影响超大,因为可以设置的进角值较大。 第12项"Turbo Timing": 根据实际去调节,也是越大越暴力,越热,越耗电 Turbo进角是总进角的组成之一,需要全油门之后,经过设定的turbo delay时间之后 ,才会开启,以增加直路尾速的。 第13项"Boost Start RPM" 越小的数值,马达越热,进角全开的越早,耗电越大 Boost进角起始转速,很易懂,就是马达的转速到达这个转数之后,BOOST进角开始变化。 但是不是越早越好,必须要根据实际去选。用马达王的话来说就是“挂档时间,早挂档或者晚挂档,车子都不会加速的更快” 第14项"Turbo Delay" 这是用来影响第12项Turbo Timing的开启时间。具体参数根据赛道去调节吧 第15项"Timing Punch" 这项直接影响进角的递增速度,设定得越小,则马达的进角递增的越快,加速越暴力,同样马达会越热。设定得 越大,马达的进角递增的越慢,但是温度会没那么高,只是加速慢了 另外解释一下TURBO说明书里面的某一些小问题。 所谓进角全开的TIMING,基本就是Boost Timing + Turbo Timing两者的总和。 其基本工作次序: 遥控给油→马达开始提升转速→到达设定的起始RPM→Boost Timing开放→ ↓ 遥控慢慢到达全油门→Turbo Delay开始计时→计时结束后且RPM是到达设定的起始RPM,则Turbo Timing开放→ 不管是Turbo进角还是Boost进角开放之后,电调会根据设定的Timing Punch来递增进角=>逐渐到达设定的总进角,此时Turbo总进角全开,总进角全开后,马达以全开的进角继续递增转速 Turbo Timing是比较特殊,如果delay是0,而且你瞬间全油门,那么此时Turbo Timing已经开放了,只需要等到起始RPM足够,就可以开始递增进角。 若BOOST进角已经全开,但是turbo delay还没到达,则Turbo进角未开,等turbo delay时间够了之后,Turbo进角才开,此时马达会有再次进角递增 我们可能会遇到的问题:假设我设置了Boost Timing为15度,Turbo Timing为8度,一共才23度,甚至比固定进角的26度还要低,可是转 速为什么还是要快那么多呢? 关于这个问题的答案,本人也是一团雾,留待刘工解答^_^ 这些具体原理什么的,有些技术的东西,人家也不方便什么都透露,所以我们作为玩家,基本上只要知道每个选项的实际作用,会造成什么影响,然后根据实际赛道去设置到最适合自己的参数就可以了。别人的设定未必适合你,作为参考就OK了,就算一样的设定,马达王跑完8x度小车跑出100度,哈哈。。。 |
本帖最后由 yst 于 10-12-25 00:46 编辑 由于TURBO程序的发热较大,虽然马达的转速会提升很多,但是并非一定是好事,例如电池的使用时间会严重缩短,马达以及电调的发热会明显增大等等。 STOCK程序的适用场合:如果比赛限定了马达的T数为比较高,例如10.5以上,而没有限定电调上的参数设定之类,同时比赛不是耐力赛,即标准8分钟甚至10分钟比赛,则可以考虑刷STOCK程序,以榨取规定时间内的最块速度。当然,如果单纯为了玩直线加速,也可以用STOCK^_^ 不推荐使用STOCK程序的场合: 1. 玩漂移,这是对线性要求很高的玩法,STOCK的线性完全不能满足漂移的场合。 2. 耐力赛,耐力赛一般比赛时间较长,也不适合适用STOCK程序。 3. 普通跑街娱乐,开心就行,没有多少必要刷STOCK TURBO程序的使用,一般是为了搭配8.5T或更低T数的电机使用,为了让电机获得更高的直路速度。 8.5T以下这些低T数的电机,功率和高速扭力都较高,因此不需要使用STOCK程序了,也就是不再需要BOOST TIMING。但是如果你一定要问,能不能在这些低T数上使用STOCK程序?答案是肯定可以的,本人曾经试过对DS 5.5T电机使用STOCK程序,BOOST TIMING设置为比较中等的参数,在飞腾车场直路几乎已经可以秒杀一切1/10油车。可是带来的后果也是相当不好的:电机发热超大,耗电量超大,当然车架的正常损耗也比一般要大很多,要是不小心撞车的话,带来的非正常损耗将会更大。因此不要为了一时的刺激,而让荷包难受。 让自己得心应手的车速,操控起来会舒服很多,而且单圈成绩不会差。 刷了TURBO程序之后,硬件要做什么调整? 1. 加强散热,这是必然的,因为发热提高了 2. 相应地加大齿比,马达的转速提高了,必须依靠更大的齿比来配合更大的输出。具体齿比的问题,其实不好讨论,因为有了TURBO之后,齿比的重要性没有以前那么明显,但是搭配大的齿比是必然的。大的齿比可以让马达更快的到达更大功率和扭力输出的转速。 |
