发表于 10-4-26 16:47:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
weilandeai 论坛元老 发消息
发表于 10-4-26 19:10:19 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
正常汽车和摩托车磨合的时候要求 车不能超过 最高速度的 60%  尽量不要增大车的负荷 如果这样换到 汽油模型车上的话 磨合的时候 油门 不大于50% 在 平整的 水泥路 或者沥青路上 小跑 是正常的 呵呵
eos_3 初级 Fans 发消息
发表于 10-4-26 20:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
在汽车发动机大修工艺标准上有要求,冷磨热试。这样的机器修出来就已经是复合工艺要求了,直接干就好了,我的车不管大车小车都是这样搞的。
VIVAYY 长老 Fans 发消息
发表于 10-4-27 03:40:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有一个问题,估计大家都没有想过,不管我们新买回来的汽车还是摩托车,我们是都不会怠速磨合,但我们开新车的时候发动机转速一般也不会高于3000/分钟,摩托不会高于6000/分钟换档。而BAJA这车的离合器是8000转的离合器,发动机转速低于8000转/分的时候离合器和离合器罩杯是不咬合,也就是说转速低于8000转/分的时候车是不走的。8000转/分这个速度可不低了,所以对于BAJA这车,我觉得不应该采用慢走式磨合。 至少第一箱油的时候最好别慢跑。第一次磨合到最后可以小哄几下油门,这样可以把缸内的积炭、杂质排掉。
通辽车迷 高级 Fans 发消息
发表于 10-4-27 08:28:39 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古通辽
我的车   原地 就磨合了半箱油~~~   然后直接下地 遛弯了~~
一样很爆~~~~    也没什么毛病     2下爆音  第4下 着火~
闯子 发表于 10-4-26 16:24
呵呵,我比较看好你的方法啊,就是,汽油车没有那么娇气的,哈哈
cbr 终极 Fans 发消息
发表于 10-4-28 00:58:47 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
静态1比28的比例来磨合车子 选用FD系列机油 静态一箱油 不会浪费火花塞的 这是实验得出的结论
