[产品信息] DUALSKY全金属车用电子变速正式发售
查看: 2637|回复: 1| [复制链接]
发表于 10-2-7 16:57:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
DUALSKY全金属外壳车用电变调速器
主要参数
长.宽.高(包含接线柱)    34.5*33*18.5(MM)
长.宽.高(金属外壳)       34.5 x 27 x 18.5mm
总重量45G
瞬间电流800A
持续电流120A
内阻0.0003 OHM
工作电压 4.8V~~8.4V
BEC输出 6V.2A
产品特点
全金属外壳
一键调节所有可调项目
超小体积,方便任何[url=http://www.rcfans.com/index.php?action_tag_tagid_103.html]车架[/url]的安装
可以随时通过USB连接器给电变升级最新的运行程序
使用5.5T或以上T数[url=http://www.rcfans.com/index.php?action_tag_tagid_33.html]马达[/url]时无需加装任何散热装置(密闭空间除外)
使用5.5T以下T数[url=http://www.rcfans.com/index.php?action_tag_tagid_33.html]马达[/url]时.可另购散热套装(散热风扇.一体化散热上盖)
设定内容
DDRP马达运转模式
1档: 适合低抓场地使用或2轮驱动的越野车
2档: 适合3.5~~6.5T的马达
3档: 适合4000KV马达比赛使用
4档: 适合10.5以上的马达比赛使用
5档: 自定义模式.需使用电脑调节DDRP模式内的3个组合方式 油门曲线 启动力量 电变进角
电池类型
1档: 无
2档: LIPO
3档: NIMH
4档: LIFE
5档: 自定义电压.需要使用电脑做更细致的调节
拖刹力量
1档: 关闭.适用于越野车
2档: 10%.适用于3.5~8.5T的马达
3档: 15%.适用于10.5T以上的马达
4档: 20%.适用于轴传动车辆
5档: 自定义模式.需要使用电脑做更细致的调节 0~~100可调
刹车力量
1档: 25%
2档: 50%
3档: 75%
4档: 100%
5档: 自定义模式,使用电脑调节后可以有更细腻的刹车调节,总共8档
(12.5% 25% 37.5% 50% 62.5% 75% 87.5% 100%)
后退力度(必须使用电脑调节)
初始刹车(必须使用电脑调节)
油门中立点宽度(必须使用电脑调节)
过热保护(必须使用电脑调节)
发表于 10-2-7 16:58:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
装车照片....
