lingsoft 元老 Fans 发消息
发表于 09-11-20 12:04:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
微型铣床MF 70
从5,000 to 20,000 rpm的多级速度控制。适用于最小的铣制直径。
全套包括机加工铸铁底座、处理过的立柱、X/Y十字工作台,高质量的铝制垂直导杆及铝制十字工作台。无间隙的可调节滑轨。超稳定压铸机头架,带24极特殊的、平衡过的电机,即使在高运行速度下也十分稳定。高速无振动的运行,从而确保特别小的铣刀也能够使用。
三开、淬火钢制筒夹: 1.0、1.5、2.0、2.35、3.0 和3.2 mm,工作台带三个平滑的铣制T-型槽(Micromot标准12x6x5mm)。可调节的规尺表,便于工件定位。可调零刻度的手轮校准为每一转移动1.0mm,每刻度0.05mm。
技术数据:
220-240V,100W,50/60Hz。主轴转速5,000-20,000rpm。工作台尺寸200x70mm。X轴(跨度) 行程为134mm,Y轴为46mm,Z轴(高度)为70mm。机器底座130x225mm。总高340mm。重量约为3.5kg。包括夹块,但不包括工件和铣刀。
可调零刻度的的手轮,1圈=1.0mm,1刻度=0.05mm
坚固的铝制十字工作台。X/Y轴都配备可调节的楔形滑轨。
速度可在5,000到20,000rpm间连续变化,即使用最小的铣刀也游刃有余。
MICROMOT钢制筒夹,三开、淬火,1.0 ~3.2 mm
MICROMOT筒夹切割或夹紧.
铸铁底座
radb173025 终极 Fans 发消息
发表于 09-11-20 12:21:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要是会用还是很不错的
就是价格有点不怎么样
caidonghong 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-20 14:00:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
重量约为3.5kg??有点不敢想象。。。现在的设备真是太先进了
老顽童xxn 论坛元老 发消息
发表于 09-11-20 15:19:22 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
迷你魔的东西价格超贵  这个用来做简单的小零件可以 做拖头有点不够 做大零件行程不够 做金属零件刚性好像差点
happydh 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-20 16:19:03 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
到5iMX上看看玩模型的机床,性价比高很多
songmengxin 论坛元老 发消息
发表于 09-11-20 16:34:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东
买个二手的XW6032比这个强
alang0876 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-22 12:56:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
happydh 发表于 09-11-20 16:19
正解!到那里找机床高手了解一下比较好。
业余大脚迷 金牌 Fans 发消息
发表于 09-11-22 22:44:37 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
不会用。买来也多余。
T-34 论坛元老 发消息
发表于 09-11-23 00:11:56 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这样的就是玩具....用几次就完蛋了..
机车小子 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-23 10:28:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个太小了
