newman0321 超级元老 发消息
发表于 09-11-15 00:52:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
20# raymond_liao
1、转向的时候不会碰到胎皮,因为我没有增加转向角,而且我用的是原厂的那种转向联动结构,所以不会碰到。
2、第1排转向的角度应该和原来的一样,第2排转向的角度会稍小于第1排,因为是模型,所以没必要计算的那么精确。
下图是我的车底盘大致结构,你可以看到第2转向轴的位置,即使装的宽胎,在转向时也不会碰到连杆。而且2个红圈的地方你可以看到固定点稍有不同,别看就这么点的区别,就能实现转向时两排车轮的小的角度差。
zxc123456 该用户已被删除
发表于 09-11-15 09:39:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
raymond_liao 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-15 20:01:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了......
Turismo 论坛元老 发消息
发表于 09-11-17 09:43:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
20# raymond_liao
2、第1排转向的角度应该和原来的一样,第2排转向的角度会稍小于第1排,因为是模型 ...
newman0321 发表于 09-11-15 00:52
我也是这种结构。昨天把我的8*4下地走了一下,家里面基本转不过来。轴距太长了。你的应该会好点。
goal18hao 超级元老 发消息
发表于 09-11-18 16:04:31 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
2个前轮转向 还是会存在转向不足啊!
drsyn 论坛元老 发消息
发表于 09-11-18 16:34:22 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
精品!
决非偶然 长老 Fans 发消息
发表于 09-11-18 22:17:57 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
顶起~~~~
  1. 顶起
复制代码
发表于 09-12-11 11:33:31 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
newman0321 超级元老 发消息
发表于 09-12-17 00:36:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
让大家久等了,今天的进度,设备架底托的固定。
1、加工的设备架底托的固定座终于到了,按照实际情况稍微修改了某些小地方,同时也稍微修改了设备架底托的宽度,使其缩短了1mm-2mm,原来中间吸住大油箱的底托横梁需要想其它办法安装或代替。不过总的来说还是很完美的装上了。原来底托的4条装饰性的支撑腿明后天再安装。
2、双横梁组成一体,反向穿4颗长螺丝,先与横梁固定,设备架底托固定座就由4颗螺丝固定,方便维修。
由于这个金属固定座,使设备架底托的强度提高很多,同时也能毫无顾忌的搭建上层部分了。
不多说了,上图才是硬道理。
inspire21 超级元老 发消息
发表于 09-12-17 00:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
好东西,做工很不错
