[电子设备] ◆ 好盈 XERUN-150A ESC测评报告 ◆
查看: 24929|回复: 54| [复制链接]
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 11:46:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好盈 XERUN-150A ESC
测评报告
HobbyWing XERUN-150A ESC
Evaluation Report
作者:Himalaya
摘要:
本评估报告是好盈科技之新款1/8车用XERUN调速器公开测试的一部分。
回想好盈刚刚推出1/10车用无刷的时候,还是一枝独秀的局面。不到两年时间,无刷已经成了1/10车模主流动力,仅国内而言,生产车用无刷系统的就林林总总不下六七家。另一明显趋势是,更大更重的1/8车也迎来了电动化的汹涌大潮。当初好盈给他的1/8无刷系统用EZRUN命名(而不是XERUN),显然是留下了伏笔的,今天这一伏笔浓墨重彩的登场了。
被评估产品:
参比竞争产品:
Castle Creations Mamba Monster ESC
VS.
CC Mamba Monster
测试平台:
车架:Losi 8ight-E 2.0 Buggy.
Losi 8ight-E 2.0
电池:Hyperion G3 LG335-4200-6S Li-Po, 6S1P, 4200mAh 35C
马达:Castle Creations Neu-Castle 2200KV, 412
遥控设备:发射:Futaba 3PKS FASST 2.4G, 接收:R603FS
齿轮减速比:11.45
(前后差速:43T/13T,中差塑胶齿/马达钢齿:45T/13T
这个齿比对于 6S + 2200KV + 3.7kg车重而言有一点激进,正好看看ESC的实力。
包装
一,纸盒设计
优点:厚实,坚固,朴素。
缺点:全黑,没有一个字,太过神秘。不打开盒子无从知道里面是什么东西。如果说工程样品有情可原,但是我近期买的 Seaking 180A 船用 ESC,也是全黑包装。那已经是正式产品而非测评样品。
这个黑不溜秋的盒子,里面有什么?好神秘!
改进意见:
至少贴个标签说明内容物。打印的不干胶贴纸就行。内容至少包括:商标,品名,型号,数量。
二,内容物
优点:如图,内容物丰富,热缩管尤其给的大方。
缺点:有些东西多余,例如4mm插头和仿Deans T插。
<4mm香蕉插>
150A这个电流等级,4mm插头已经不足以应付,更合适的是 5mm, 6mm, 6.5mm 的接插件。这些东西标准不统一,也没必要统一。不妨留给用户自行选择。包装里不带任何插头。
<仿Deans T>
T插(Deans Ultra Plug)是W.S.Deans的专利产品。T插已经成为RC领域事实上的标准,仿制者众多,平时用用无妨,但作为产品来出售的话,提醒注意可能的法律风险。
热缩管送的超大方,但插头画蛇添足。
改进意见:
●  取消全部插头,留出预先镀锡的线头即可。一流顶级货色莫不如此(除非有难购的专用插头,如MMM附赠的6.5mm bullet)。甚至可留出接线柱由用家自行焊接,如Tekin那样。
三,说明书
优点:文字介绍详细,有必要的配图。
缺点:仍是旧款EZRUN的。还好设置方法完全一样,不妨碍使用。测评样品有情可原。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 11:54:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
外观与结构
一,翻来覆去看看
第一感受:
新版的电镀塑胶壳,不能简单的说“漂亮”了,我想更合适的形容词是“酷炫”。
色调协调,中央的飞鹰 Logo Hobbywing 标识亮明正身。
显见好盈已经确定了她的 VI 策略:蓝 + 黑。新版 150A 80A体现的淋漓尽致。
有设计!并非传统的长方形,而是在两侧加入了弧线,整体上类似铁扇公主的“芭蕉扇”形状。美观之外,对强度也有帮助。
5AWG10#线,粗壮踏实。
不知不觉想起了 LRP,尤其是从这个角度看过去。
二,跟MMM肩并肩比比
滤波电容的散热处理比MMM优越,开了出气孔,对避免爆浆有利。
使用的风扇规格相同(30x30mm),但进风口直径不同,有效呼吸面积也不同。
看上去蓝色那个“风短路”的机会高一些,即呼出的热气再被自己吸进去。
其实俺更钟情裸露的、金灿灿的、铜疙瘩打造的——接线柱。俺可以按照车子的具体情况,裁合适长度的硅胶线自行焊接。可做到导线最短,做出更漂亮的布线。
本来比那个黑家伙苗条的,只是多长了两只耳朵,结果横竖两个方向都超了。
扩大对比范围:
亮出脚底板
对比印象:
总体体积仍然比 MMM 稍大,尤其是两个耳朵占去不少空间。
占地面积在三款中最大。
高度比MMM矮。
改进建议:
可参考“友商”的做法:
Novak HV:有耳,耳与本体之间预留缝隙,可用工具轻易而整齐地掰掉。
Castle MMM:无耳,但有 Traxxas 为它出品固定架,连开关位置都有了。就是这个玩意:
底部四个螺钉孔很贴心。但如果有猛张飞级别的用户把孔顶穿,伤到PCB就事大了。
改进意见:
在说明书中加入警告语和下面这个标志,交代孔的深度,严格限制螺钉长度。
wang2007wl 论坛元老 发消息
发表于 09-7-17 12:11:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
先顶再看,很详细的测评
爱玩才会赢 论坛元老 发消息
发表于 09-7-17 12:16:17 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
赶上直播啦?
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 12:20:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
三,打开看看里面
好奇害死猫,这个可能是多数电子爱好者的共同心理强迫症——见了就要拆!
感应线接口的盖子,有密封硅胶圈,赞!
盖上盖子,看上去有点突兀,像是另外配的,缺乏“融入”的整体感。
揭开盖子,里面的插座有点歪。(后文会阐释原因)
“芭蕉扇”的曲线边
底壳,分明就是一把扇子嘛。有密封硅胶圈,但不完整,在出线口附近缺失了一段。
MCU控制板,BEC部分取消了旧版的屏蔽罩,但位置、边框、焊盘仍然保留。(MMM也没有屏蔽罩)
二者PCB上都有涂覆胶膜,有一定的防潮隔尘能力。
MOSFET板,散热设计如旧款一样,******部分内容删除******对于双面贴装MOSFETPCB而言,这是很精妙的设计,不会令背面的小宝贝们变成没人管的孤儿。
MOSFET 是与 EZRUN-150A 一样的NTMFS4833NT1GON Semiconductors 出品。正面20片,背面10片。关键器件还是老美的,即使我们赢了MMM,附加值最大的部分还是在老美手里——中国的半导体产业快赶上来啊,你看我们下游产品都已经跟老美平起平坐了。
MMM
XERUN-150A
EZRUN-150A
FET品牌
ON Semi.
ON Semi.
ON Semi.
型号
NTMFS4108N
NTMFS4833N
NTMFS4833N
耐压
30V
30V
30V
Rds-on@10V
1.8mΩ
1.3mΩ
1.3mΩ
数量
36
30
36
安装
单面
双面
双面
希羅. 尤 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 12:22:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很喜欢看楼主写这类文章
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 12:27:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
MCU板与MOSFET板的板间接插件全位于一侧,造成另一侧缺乏支撑,歪了。
这个角度更明显,也解释了为什么感应线插座不正
大功率ESC的重要角色:滤波电容,总容量约1400uFZLHRubycon105长寿低阻型号,只要保证货源正,性能不错。(MMM也是用Rubycon ZLH
MMM
XERUN-150A
EZRUN-150A
电容品牌
Rubycon
Rubycon
Rubycon
型号
ZLH
ZLH
ZLH
耐压
35V
35V
35V
容量
390uF x 3
470uF x 3
1000uF x 3
注:仔细观察下发现三颗电容紧紧地挤在一起,虽然壳子有开孔但气流无法在电容之间穿过。看板面布局,貌似也没什么调整的余地了。或许可以把中间这一颗改成细一号的版本,给气流让路。例如同系列的 390uF,直径 10mmà 8mm,两侧各让出1mm气流通道。有了缝隙,需要在三颗电容上部施胶,连在一起增加抗振强度。
散热器精致漂亮,可惜藏在了里面,看不到。
仔细观察,可发现主要的出风口在两侧的鲨鱼腮。而气流阻力最低的方向是沿着散热器沟槽流动。问题来了,散热器沟槽纵向,而鲨鱼腮在横向的两侧,相互垂直。于是气流只能从与沟槽垂直的铣缝中钻过才能从鲨鱼腮吹出去。厂家如此设计可能是刻意引导气流去给电容降温。
风扇内置,很难取下。这东西在尘土飞扬的越野场合是消耗品,经常需要更换。(我已经给MMM换过两次风扇,不是什么值得回味的经历)有点怀念EZRUN-150A的方便拆卸的风扇了,虽然它巨大得匪夷所思。
MMM比比散热器。
PCB扣上去,基本严丝合缝,加上底壳周边的密封硅胶条,可期待MCU板的安全/清洁,除了出线孔附近的一点点过于开放。
对比完全无密封设计的MMM,用过后是这个状况,肥沃得可以种植玉米了。
上下盖之间有榫卯结构保证定位精确。
鲨鱼腮与里面散热器铣缝一一对齐。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 12:39:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
四,安装,接线。
同样是AWG 10#线,好盈比MMM的更粗,因皮稍厚。下面纵走的是MMM,线上有Castle Creations Logo,上面横着的是好盈,无厂牌标识。
输出线焊好了4mm母蕉插,好意心领了,但是俺的马达是6.5mm bullet,还得弄下来重新焊接。
电池输入线焊好了两个T插,好意心领了,但是俺的电池是整组6S,还得拆下来一只T插,重新焊接。
弄好了。只留下一只插头,更方便,更清爽。
改进意见:
取消全部插头,留出线头或接线柱即可,像其他一流顶级货色那样。
XERUN的用户可能以1/8越野为主,普遍用单组4S~6S LiPo,这些人有自己钟情的插头系统。大脚因空间充裕更适合选用EZRUN-150A,也许焊好的串联双插头能令他们开心。
既然风扇内置,干嘛把线头甩出来?乱糟糟一团,闹心。
快刀斩乱麻,现在清爽多了。
改进意见:
取消这一堆风扇和BEC插头。风扇改为内部走线。理由如下:
  n 既然风扇内置,那么线头甩在外面没任何意义,只会在视觉上添乱和增加受损出故障的几率。
  n 用户如需BEC驱动马达风扇,完全可以去接收机那里取电,因而BEC输出座也没用。
如果一定要保留,请给他们一个栖身之所,例如一个能卡进去的槽,而不是就那么耷拉着,任其在颠簸中随风挥舞——直到折断。
磁环!如鲠在喉。进不去接收盒!这个圈圈想拆还拆不下来,除非先摘掉插头,或者——用锤子解决。
改进意见:
两个选项:
  n 取消这个磁环。
  n 将其向后移动,离插头远一点。
厂家体贴,备好了双面胶,而且是3M的!可惜尺寸并不合适,小了。
总共六个安装孔,还有两个耳朵,再加上双面胶,没有装不上去的地方了。
原来厂家体贴到连螺钉都准备好了!看上去是加硬的高级货——细节见态度
总算装车完成,比黑乎乎的MMM真是增色不少,心情大悦。
输出若是接线柱,就没那么多啰哩啰嗦的线,把马达线直接焊上去,又会清爽利落很多,心情必特大悦。
开始设置,全在这个新式开关上进行。貌似防尘性不错,耐用度则有待验证。MMM的不防尘的开关已经令我吃尽苦头。
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 13:02:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
五,重量对比(实测)
MMM
SAE 120A
XERUN-150A
112g
152g
172g
三只ESC中,好盈是最重的,甚至比全金属外壳的SAE更重。这很大程度上是因为5根粗大的AWG 10#线材。想想53mm150mm长的铜棒是什么份量!MMM输出是插座,无线缆,输入线也很短,且皮薄,加上其超紧凑的设计,因而轻了60g
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-7-17 13:03:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
软件设计
一,易用性
优点:
[1]红绿双LED,醒目直观。
[2]有编程卡,设定更加直观高效。
缺点:
[1]马达鸣音小而打齿声音大。
     每次马达鸣叫,声音太小,在油车横行的1/8外场甚至听不到。鸣叫时马达动作幅度很大,转动30°以上,带着中差速和整个传动系咔咔的响,车轮都一动一动的,似乎随时要转起来。
对比MMM鸣音洪亮,而马达几乎不动。
[2]虽有编程卡,但要单独购买,否则只能用手动鸣音对话方式设定,过程冗长而无趣;
对比MMM附赠Castle Link转接器,连接PC设定非常方便。如今笔记本那么普及,好盈或可考虑一下。编程卡不必那么豪华,如简单低成本的Castle Link 一般即可。当然最好是有豪华编程卡作为OP件出售,也有随产品附赠的简单转接器。这又是超越CC的一个机会——人无我有,人有我强。
二,设定参数范围
优点:
[1]支持的马达品种多,有刷,有感/无感无刷通吃。对比MMM不支持有感无刷。
缺点:
[1]低压保护:只有固定的几档,且范围有限2.6V~3.4VA123用户无所适从。
对比MMM任意设定保护阀值。
