大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 09-7-16 11:47:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
前些日子看了 FUNFUN 做的车 ,感觉很不错。然后上 国外论坛看多了 就中毒了,
于是 决定自己做一个,此前没搞过什么焊接 钣金活。心里没底,抱着试试看的态度
开工了。
用到原材料 铜管2米。铝片N张,铜片N张,
工具 灰常灰常多。
因为只有半个车壳。所以后面的挡板 需要用ABS板来 手工完成。
用钩刀切割出大概形状,再用美工刀慢慢修改。。。看起来还挺合适。
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 09-7-16 11:52:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一直决定好不好如何来 固定车壳,,我想了个 看似不是很完美的办法,
不过挺好用,侧面打孔 固定车壳。
巨大的二楼板 还可以用来放 电子设备 和电池。
以后想改做 内饰地板都可以。
于是就这样了, 这部分看似简单的结构,在侧面板材长度,连接固定孔 位置 方面花费了很多时间,
需要耐心,。。。。!
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 09-7-16 12:07:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
接下来的难点是 焊接 管架,因为从来没做过。。
添置了不少设备,其中 小钳台和 喷灯是必须的,当然还有 锡焊,电烙铁,等,
自己想参照 设计好样子,就耐心仔细的 切割 ,弯管,焊接。
手上 多了 不少伤口,,焊接出来的 焊点 粗糙。。。照相中第一次焊接,越看越不满意,
又被我拿来 大功率 烙铁后 重新焊接了一次,好多了,!
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 09-7-16 12:10:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
开始做 前杠 和绞盘架子,,用 一块铜板 折好后,固定在车梁头上,
然后从地下 衍生 出管子。。
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 09-7-16 12:17:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钣金基本完成后,,开始喷漆作业,,需要在金属管 表面 喷涂 补土,
因为补土是 脂胶 类成分,容易粘附在金属表面
不容易掉漆。
车壳的打补土,,打磨。,。上水补土。。。再打磨。。。耐心的做吧。。。
上漆后感觉不错,个别地方 因为 急功近利。,,有流漆现象。。。算了,总是要刮花的,
顺便用遮盖法,喷上镀铬银 的窗框 ,和 侧面 黑色部分。。
ZHL282 论坛元老 发消息
发表于 09-7-16 12:17:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
漂亮啊~~~~
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 09-7-16 12:21:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
基本完成后,开始向办法 做车灯,,,
买了两个5块钱 的 LED 手电,直径2CM。。把头部整个 切割下来1CM,,
塞到 灯框里 发现不够大,,,于是 再用 电工胶布 缠绕几圈,绕到合适大小 卡主,
看起来不错哈哈,,点几滴 502固定住,Ok,。。
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 09-7-16 12:24:17 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
休息间隙,自己做了三个小工具,举升钳,铲子,还有个叫啥 我也不知道。、。。。
材料都是可取的便宜货,ABS板,改造棒。0.8MM 的铝片,一次性竹筷。
做这些小东西 完全需要一个好的耐心,,当你拿着几毫米的ABS板不断切割 修改,,
手上划破好几道皮的时候 真想一把扔进垃圾桶了。。
三和喷漆 真好用,不比20几一瓶的 田宫差。。。实在呀
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 09-7-16 12:28:37 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
基本完工后,,, 拉出去溜溜。。。
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 09-7-16 12:31:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
车子大体完成,,,后续的 还有 后面的地板,工具箱,灭火器,油箱,,等装饰品,
侧面的 后视镜 需要 再找时间做。。。
做完这些后,,感觉人累了,,思想懒了,先休息几天吧,呵呵!!
附送2张1280X800的 电脑背景。。
