看见321的帖子后感触良多。我也写点自己的看法吧。顺便把入门的细化。 言归正传: 我建议玩车的人多少要有点计划。或者是先期准备。这次针对喜欢赛道内角逐的朋友。 如果您什么都没有。一切从零开始的朋友就要确认您有多少的预算。。。 300-500:买一个IW02 切记。是02.不是02M。价格去TB查。然后买1-2组工业电池。或者是ACE 电池就可以。然后再用剩余的部分买个充电宝。1小时的半小时的都可以。这样基本就算上了路了。。。也可以开始初体验RC乐趣了。 500-1000:建议努力努力买个KY 02其他的跟上面的一样。为什么不去买iw然后再升级呢。这个我实践过了。由于车本身的差异。加上op件本身的良莠不齐。车的出现问题的概率高很多倍。对于新人来说一台正常的车比改的五颜六色重要的多。。 1000-1500.KY 02 /AWD 都可以了。02对操控的要求更高一点。但是损耗会小。而且零件少维护相对简单。不过如果想漂移快车两用。或者说更喜欢激烈一点的驾驶方式。可以选择AWD.不过推荐单车版本。不过由于经费的限制。2.4G就别想了。。。买单车然后搭配一个好跑的车壳,遥控方面。可以选择2PL等AM遥控。 开始其实不需要改装。原装车都有很好的性能了。在跑道里试过。原装车其实比改装车单圈差距并不会太大。由于稳定失误率小。有时候甚至更快。。 1500+其实我不建议新人开始投入甚大。因为我觉得其实如果连路都走不直。跑多快意义也不大。如果前够多。。。当然可以直接买好的遥控直接用OP件装车,都可以。。。 其他方面。至于简单的op和初始化的选择。很重要的是车壳。。我建议350GT 2005、2007都可以。或者是NSX任意一年的。缘由很简单。我跑过的车壳这2个在94MM里都算很宽很底的。OFF SET的选择比较多。而且车壳够宽的话对车身的保护会更好一些。 在不花钱的前提下。其实原厂已经给你一个可选的项目就是齿轮比。在不改动的前提下。AWD可以跑15/31 17/31都可以。而02.就建议6T/7T马达齿都是比较初始的选择。如果要OP第一个选择的就是轮胎。练习的话可以选择KY 20度的光头就可以。刚开始时候控制不好可以降低最高速度。减少碰撞 多熟练基本操作。。 我也很菜鸟。能想到的也很少。大家继续补充。 |
那我接着补充一个场地问题,又没有地毯又没有摩擦力良好的场地怎么办? 买一叠打印纸,用胶布大量拼接,再用很粗的记号笔画路线,边角和“岛屿”部分放点重物。一个抓地良好的场地就诞生了。如果压的东西太重或属于控不住的车速的“猪突猛进型菜鸟”或跑跑就发呆的情况就用衣服或坐垫之类的把重物盖上。 基本上一个人跑的话,跑个1年都不会在壳上留下一个伤疤的,更不用说坏车了。而且因为不怕伤车,少了一个心理负担,能更好地把注意力集中到走线上,也更敢贴,虽然不是直接等于驾驶技术的提升速度加快,但是最起码可以一次又一次无负担地地挑战自我。 |
