你的车子驶过不平路面时极不稳定甚至自动转向,刹车时不能直线刹停或减速而是左右摆动,你跑去问「高手」,「高手」在车子的转向连杆上加减了一些垫片,问题就解决了,你问「高手」怎麽调的,「高手」笑而不答,你的脑海就只有两个字:「秘技」! 但其实就如wetmonkey兄所说,凡事就是怕认真。找找原因,就知道这不是甚麽「秘技」,也不需要甚麽「高手」,只要认识一下bumpsteer就行了。 一般车子的前轮座是通过三个组件连接车身:下A臂、上A臂(即一般车的camber连杆)及转向连杆。当避震机出现行程时(压缩或伸展)会出现两个影响:上、下A臂间的角度变化会影响camber(动态camber),而转向连杆与上、下A臂的相对角度会影响toe-in/out,也就是所说的bumpsteer了。 假设你的车子前轮左右都设定了一样的toe-in/out,在直线行驶时前轴左右车轮的toe-in或toe-out角度互相抵消(例如在toe-out时左边前轮把车带向左,但右边车轮同时把车带向右,两者抵消)令车子直线行走,但在驶过不平路面时,避震机无可避免会出现行程。同样在之前的toe-out例子里,假若左方的避震机被压缩后增加了左前轮的toe-out,可以想象原本平衡的toe-out设定将被破坏,这时左前轮的toe-out将大於右前轮而使车子倾向左转,逼使车手作出转向调节,影响车速。 Bumpsteer的影响在刹车时也会出现(前轴避震机同时压缩),效果就如突然间将车子的toe-in/out加大了(左右同时增加),结果自然是车子出现很不稳定的左右摆动。事实上,bumpsteer在弯中也有作用,由于在弯中内外侧的避震机行程相反(外侧避震机压缩,内侧避震机伸张),bumpsteer作用会更明显,例如外侧车轮增加toe-out,则内侧车轮增加toe-in,减少转向(推头),或外侧车轮增加toe-in,则内侧车轮增加toe-out,增加转向(甩尾),只是在弯中的动作有太多其它因素所左右,很难单独感觉bumpsteer的作用而已。 作为调车的起点(除非你有特别需要而又清楚知道自己在做甚麽),bumpsteer建议应设定为零,即无论避震机行程为何(压缩或伸展),前轮的toe-in/out设定仍保持不变。如何设定?请看下图(来源:http://images.sportcompactcarweb.com/tech/0508_sccp_10_z_+suspension+diagram.jpg): ![]() 图中上、下A臂的延伸线(红线)将在远方一点会合,调教bumpsteer就是调节转向连杆的角度,使它的延伸线(蓝线)能和上、下A臂的延伸线(红线)在远方的同一点会合。这样的话,bumpsteer就会是零。 一般车子原厂设定bumpsteer都会比较小,不会对行车表现有太大影响,但若你要改动前轴的滚动中心(即上A臂的角度)的话,你就必须要考虑或留意bumpsteer随之而来的变动,用垫片适当的调教回零bumpsteer的状态。清楚了吧? ![]() |
不很理解你说「想改改轉向杯的度數」是甚麽意思,因为前轮的转向杯是没有甚麽度数的,有些车子后轮转向杯是有度数来调教不同toe-in,但前轮的toe-in或toe-out是透过转向连杆来调教的。 顺带补充一下,若真的想利用bumpsteer来作为转向辅助(虽然我觉得没有必要这样做),从假设上图中转向连杆已经设定在bumpsteer零度开始,增加转向连杆向车轮方向倾斜会增加bumpsteer的toe-in(即在弯中增加转向),而增加转向连杆向车身方向倾斜会增加bumpsteer的toe-out(即在弯中会减少转向)。 |
