TURBO 火头不能乱用!!!
查看: 31323|回复: 43|   [复制链接]
baukran 超级元老 发消息
发表于 08-5-7 01:30:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那么请问~RB928是不是只能用原厂MAX、NOVA ROSSI、RB火头及O'SONNELL火头?
用了os的火头会把螺孔攻大么?
因为我用RB的火头~总爱灭车~怎么调都调不好~换个新的RB火头也是这样~实在没办法才换了os~结果就不灭了~很好调~
baukran 超级元老 发消息
发表于 08-5-7 01:31:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
另外~RB928应该用turbo的火头还是一般的啊?
1/10 金牌 Fans 发消息
发表于 08-5-8 11:32:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
928应该用odonell 或者nova的turbo火头
用os的火头会把缸顶弄坏
baukran 超级元老 发消息
发表于 08-5-9 01:04:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 1/10 于 2008-5-8 11:32 AM 发表
用os的火头会把缸顶弄坏
用os火头会把缸顶弄坏?确定么?因为原配得火头坏了~当时又没有RB火头~就拿os用了一阵子~现在换回RB的火头~不过非常不好调~
低速肯定灭车~一定要非常暴力的开才不灭~不过听说928是竞技引擎~开始温度不够就这样~
那我现在是不是需要把缸顶卸下来清理下缸体里面啊?
1/10 金牌 Fans 发消息
发表于 08-5-9 15:57:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
当然不能用os了,你自己仔细比对看看os的螺纹和rb火头的螺纹就明白了
引擎不稳定因为引擎没有调好,或者你看看是否火头正确装上了,因为有可能os的罗文把缸顶弄歪,自己检查下吧,然后小心正确把rb火头装上去,慢慢调整引擎
温度一般在80度左右可以下地跑车,rb工作温度在110左右,
david_wu 论坛元老 发消息
发表于 08-5-9 19:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问版主,NOVAROSSI PLUS 21 7B用什么火头呢??我有一颗全新的········找不到合适的火头不敢用!请指教~~
发表于 08-5-9 22:46:18 |显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 david_wu 于 2008-5-9 07:06 PM 发表
NOVAROSSI PLUS 21 7B,可以用 NOVAROSSI C5、C6标准型火头,或ODONNELL ODO77火头。
发表于 08-5-9 23:35:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请教
我是雷虎MTA4 S50  车,   用的是 OS 8号火头行吗?如果不行怎么办啊。
1/10 金牌 Fans 发消息
发表于 08-5-10 02:43:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
mta4用os8可以的,osa3也可以
baukran 超级元老 发消息
发表于 08-5-10 08:15:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 1/10 于 2008-5-9 03:57 PM 发表
引擎不稳定因为引擎没有调好,或者你看看是否火头正确装上了,因为有可能os的罗文把缸顶弄歪,自己检查下吧,然后小心正确把rb火头装上去,慢慢 ...
原来如此~谢谢高人指点迷津~
以前我都是着车就跑~然后就频繁灭车~从来不注意发动机温度~灭车就自己学着调调~在启动台上似乎没事~一下地只要是低速就灭~
那我是不是应该着车后在启动台上空转~直到发动机温度到了80度左右再下地?
缸顶~火头我仔细看看~可千万别花了~
