关于电调的问题
查看: 5562|回复: 16| [复制链接]
爱车 元老 Fans 发消息
发表于 04-5-26 15:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
对对,王子,是原车的那个,看来要加个电容来降降温了,可以吗?
发表于 04-5-26 16:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
连续跑?电车盡量玩一排电后,等一会兒泠卻后才玩另一排电.同时检查马达铜头,有否烧黑,如有,一定要光铜头,否则很易短路,烧电调.
爱车 元老 Fans 发消息
发表于 04-5-26 17:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
哦,再来!
爱车 元老 Fans 发消息
发表于 04-5-28 11:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
顶,再来!
发表于 04-5-27 23:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-5-29 00:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用jimmyqian在2004-5-27 23:02:18的发言:
这个有点偏见了吧,高档电调当然是有保护的。过热,反接保护都有,只不过,高档电调更多时候是要面队一些定级大功率的马达,所以稍微有点闪失,电变就有可能OVER。但这不代表高档电变没保护。
还有就是低档电变,即使有热保护,那也不代表什么,你用个7T的上去,即使你小心,安装完全正确,多加几个电容,二极管,我相信也一样回烧的和鬼一样的。[em27][em27][em27]
孤独的高档电调牺牲了一些保护功能的说法是对的。我现在拆过的这些高档电调中没有一款有反接保护。因为这是一个非常奢侈的功能。如果增加反接保护,电调FET数量至少就要增加一倍。而在这种条件下,电调的内阻还会增加一倍。有哪个厂家或者车手愿意付出这样的代价呢?好在这些电路在反接的情况下,一般还不会烧主控部分。至少我修好的MC600和GM V8烧坏的可能的原因之一就是电源反接。而它们的主控部分都还是好的。不过也难说,那些BEC电路损坏的电调难说不是反接造成的。比如那两个BEC直接输出电源电压而不是6V的LRP电调
过热保护不好说有没有,因为没有看到过类似热敏电阻之类的元件。但过流保护是应该有的。许多具有punch控制功能的电调天生就潜在的具有过流保护的功能。只是电调的软件是否内置开启了这项功能而已(为了实现最大的性能而人为的不开启这项功能)。
[此贴子已经被作者于2004-5-29 0:27:16编辑过]
爱车 元老 Fans 发消息
发表于 04-5-29 12:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
一个知识大会~
