油车底盘改碳纤维
查看: 1166|回复: 8| [复制链接]
春风有雨伊甸园 RC 新手 发消息
发表于 24-5-12 01:04:38 |显示全部楼层 来自: 中国天津
如题,底盘是4mm左右的铝合金,油车发动机的温度很高需要散热,底盘如果改碳纤维能减少很多重量,加速更猛,但问题来了,散热能有保证吗?不带车壳,无风扇玩的情况下
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 24-5-12 09:45:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
散热问题不大,因为以前的油房也有碳纤维底板的。
dongmon 超级元老 发消息
发表于 24-5-12 09:56:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
差那一点点的重量,对加速的影响,能感觉出来嘛?
发表于 24-5-12 14:52:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1:楼主图中的田宫1:10的TG10 MK2原厂底盘厚度应该为3mm。
4mm厚度的底盘通常是8车标配。
底盘不是越厚越好,重量大扭动差得不偿失。
兼得永远是主流解法。
2:底盘材质历来众说纷纭。
新手无认知,不知所以。
入门后会逐渐意识到金属底盘有助于散热。碳纤维并不是最优解。
老鸟会告诉你其实油车底盘五花八门,塑料,合金,碳纤维,铸铁等等不一而足。而油车碳纤维底盘早已不是新鲜事物,且是高昂的op件。包括但不限于traxxas,vantage,fg等等品牌。
实际真正答案为看实际下地表现。
某些车型可以,某些车型不行。
比如kyosho fw06原厂GXR15引擎完全可以做到搭配碳纤维底盘轻量化同时兼顾理想温度与散热。
需要说明的是如今主流解法是铝合金底盘。
除了轻量化可折弯且有助于散热外,不乏成本考虑(异形碳纤维的开模成本参考vantage出品的Revo 3.3碳纤维升级底盘)。
或许未来科技创新有新型复合材料继续突破认知。
但勇敢尝试永远是"玩"中的重要一环,不然永远是拾人牙慧。
所以别人说行与不行的时候,不妨自己亲自试一试,如果行那就是第一个吃螃蟹的人,如果不行那么找出原因也是宝贵经验。
与君共勉之。
童年稚气 超级 Fans 发消息
发表于 24-5-12 21:39:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4mm厚度的底盘通常是8车标配。
兼得永远是主流解法。
2:底盘材质历来众说纷纭。
新手无认知,不知所以。
实际真正答案为看实际下地表现。
某些车型可以,某些车型不行。
需要说明的是如今主流解法是铝合金底盘。
与君共勉之。
看大佬回答真是如沐春风
foxli 论坛元老 发消息
发表于 24-5-13 00:12:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
其实楼主想说碳纤的在国内 已经被 白菜化了…
Rodrigue 高级 Fans 发消息
发表于 24-5-13 01:01:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是的看起来很高端,真正实践过才知道做一块板成本其实不高,那些几百块钱卖个碳板的只能说真的是暴利
春风有雨伊甸园 RC 新手 发消息
发表于 24-5-14 08:58:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
是的,想一想就算了,毕竟有时候我玩的太暴力了,温度干到140,没有金属底盘,温度全靠散热头太勉强了
春风有雨伊甸园 RC 新手 发消息
发表于 6 天前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
感觉这个碳纤维底板还不错,但是担心:1、最重要的是散热能力,本来想就调的很极限,拉高速10秒就118到140的高温了2、怕过于轻打滑,没有抓地力3、怕过于容易战损4、小厂的精度能与原厂相比吗?
