台风想换个大轮子
查看: 866|回复: 13| [复制链接]
老牛破车 RC 新手 发消息
发表于 24-4-26 15:23:20 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
感觉底盘有点低啊,想去公园跑起伏土路,石子多,能不能换个大轮子(例如短卡沙漠卡那种),提高点通过性。
老牛破车 RC 新手 发消息
发表于 24-4-26 15:58:35 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
145直径的竞速卡轮子能不能装,会不会太沉,把齿轮或是哪里别断了。
楼燭 初级 Fans 发消息
发表于 24-4-26 18:17:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
传动压力变大是肯定的,另一方面大轮子也不协调,不如直接再买个竞速卡
楼燭 初级 Fans 发消息
发表于 24-4-26 18:19:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
装肯定是能装的,不过离地间隙也不会提高很多,标准竞速卡轮胎大概是140,越野的轮胎接近120,离地间隙增加不会超过2厘米
老牛破车 RC 新手 发消息
发表于 24-4-26 20:20:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢回复,明白了。
xia835 中级 Fans 发消息
发表于 24-4-26 23:12:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
增加2cm就很明显了啊
alexhsu 超级 Fans 发消息
发表于 24-4-26 23:55:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
車身高度大概只能增高1cm
(140-120)/2=10mm
楼燭 初级 Fans 发消息
发表于 24-4-27 11:26:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
alexhsu 发表于 2024-04-26 23:55
車身高度大概只能增高1cm
(140-120)/2=10mm
所以说不会超过2厘米嘛
老牛破车 RC 新手 发消息
发表于 24-4-27 12:53:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1cm貌似不明显哈,不行买个便宜的国产沙漠卡吧,貌似4074不错。
楼燭 初级 Fans 发消息
发表于 24-4-27 16:56:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
其实竞速卡也可以用沙漠卡的轮胎,同系列的竞速卡加上电越的摆臂就成拉力了,老车禾宝st不错,只要解决配件问题就行
