PTG2R电设
查看: 828|回复: 9| [复制链接]
Annan RC 新手 发消息
发表于 24-4-19 09:00:50 |显示全部楼层 来自: 中国福建
SC8+3660电机会不会功率太大
是往生堂客卿 RC 新手 发消息
发表于 24-4-19 09:24:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
能装得下就好,功率越大不嫌大
AboutRed 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-19 09:47:32 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不会,你电调上的大功率就用2S玩行了,别上3S或者4S,那就没法玩了,动力溢出太大
Annan RC 新手 发消息
发表于 24-4-19 10:57:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
短卡是用2s玩 这个电机不知道会不会大 电调可以装
发表于 24-4-19 11:20:43 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没问题,可以装,就是电机跟电调隔得很近 舵机用短身舵机
Annan RC 新手 发消息
发表于 24-4-19 11:23:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
线要布局一下或者弄短一点 舵机的多少合适 遥控器小飞象 ddf 350可以嘛
发表于 24-4-19 11:49:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
线看你个人习惯了,手艺好的可以自己酌量着剪短然后焊上,手艺不好的就别剪线了,电机接电调可以加长然后拐到中件的二楼板上用扎带固定,舵机看你想投入多少了,便宜玩就SPT的70块短身舵机12KG的,想要稳定小虚位的就Power HD第三代1206 G3 这个舵机分速度版和扭矩扳,看你玩车场地了,土路砂石路就选扭矩版,广场平路就速度版。推荐扭矩扳,适用范围更广,遥控器DDF没问题,我就用这个,有灯组需求就上X6DCG简单版加上灯组和延长线很方便,没有灯组需要就上X6FG接收机,带陀螺仪,这俩都带陀螺仪,这个车轴距不长,车也窄,推荐上陀螺仪玩得更舒服。
Annan RC 新手 发消息
发表于 24-4-19 12:26:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
谢谢大佬
Annan RC 新手 发消息
发表于 24-4-19 12:32:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
电设还有其他推荐嘛
发表于 24-4-19 12:55:13 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
Annan 发表于 24-4-19 12:32
电设还有其他推荐嘛
资产阶级直接上MAX10 G2 80A+3652 4100kv G3有感无刷套装(618),如果觉得动力不够就上140A的(808)。中产阶级可以选酷跑10BL120 G2 120A+3652 4000kv的无感无刷套装(468),或者酷跑10BL120 SD+3652 10.5T的有感无刷套装(528)这个有感套装不防尘防水要注意。
无产阶级直接海鲜市场MAX10 80A RTR或者MAX10 120A RTR+3652 3800kv(好盈RTR电机)完事【320(80A)/360(120A)全新】。捡漏还能更便宜,不过不好捡太便宜的了,没啥压榨空间了。说是三个选择其实我个人认为只有资产和无产这两个选择,中产太尴尬。所以你现在手里的这套电设其实就可以,比无产阶级套装还更大力一些,要换就直接资产阶级一步到位顶配,看你钱包的深度了,我个人玩下来其实只是野跑拉灰玩法,不玩场地竞速,你手里这套就可以了,娱乐玩绰绰有余。
