TYRANTPENG RC 新手 发消息
发表于 24-4-17 10:52:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
各位大神好:
我是个船模小白,想问一下1米3的船用这个配置行不行。
船体:1300×360×230(店家说他们平时配40级的电机,但是我个人认为不太够用)
电机:4274无刷2200kv 最高支持21v(上不了6s)
电调:200A
电池:还没买,计划5s 6000mah(我不确定用5s安不安全,因为都是2 3 6s,很少听说有用5s的)
桨:没买过,计划用直径40~43的
吸水舵:130mm的,如果不够就再加一个
轴:用的硬轴。看了精华帖也没太明白软轴硬轴的好处,但是我自己认为硬轴安装方便一些,电机的角度我慢慢调。
请大神们指教一下,现在电机电调船壳都在路上了,其他的还没有配,看看这个配置行不行,主要是这个42级的电机,够不够用,不求破百的速度,60-80左右就够了。感谢感谢!!
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 24-4-17 20:39:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
6s还是可以上的,别满油门空转就行。
桨可能小了。
另外这船我只见过装软轴的,还没见过谁装硬轴。
发表于 24-4-17 22:39:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
yw5919 发表于 2024-04-17 20:39
6s还是可以上的,别满油门空转就行。
桨可能小了。
谢谢谢谢,心里有数啦这回
发表于 24-4-17 22:42:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
6s还是可以上的,别满油门空转就行。
桨可能小了。
48mm的桨够吗?
一小桐人 RC 新手 发消息
发表于 24-4-18 06:51:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
如果你已经买了200安的电调的话那我建议你电机买4082 2000 kv或者1900 kv左右的,4074 2200kvKv值太高了,但是是可以上6s,不过对这个船来说不适合
c1utchrince RC 新手 发消息
发表于 24-4-18 09:07:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这个配置跑你需求的速度够用了,水冷没问题就放心玩
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 24-4-18 10:03:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
直线艇 KV高些没问题 主要看电机素质
我用的KV2400  6S
你这套配置 桨太大了  降到42~44
速度要求不高  这套动力完全够用  电调可以降到180A
硬轴CAT相对少见 主要是装船调试难度比较大  我的CAT是95长的使用硬轴  2250电机  目前跑到150左右
訫魂 RC 新手 发消息
发表于 24-4-18 20:37:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
200A电调,买的哪款?我有一对超音速4092,2000kv的,还没想好买哪款200的电调
shuzhenglong 元老 Fans 发消息
发表于 24-4-18 21:27:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
我泵喷55cm的  3660的电机  2150KV   上的6S    这么大个船不上6S可惜了    电机换了吧
程小修 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-19 23:15:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
建议你直接买成品。不要自己乱搭配。等你玩明白了在自己单独选配件
