wcreative25 超级元老 发消息
发表于 04-5-16 13:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
< 无内容 >
发表于 04-5-16 13:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用wcreative25在2004-5-16 13:45:10的发言:
只有說電調不可以承接更大及更勁的馬達,只從沒有說承接不了380或者是更小的馬達!!!![em17][em18]
发表于 04-5-16 14:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以下是引用rave1010hk在2004-5-16 13:55:46的发言:
[quote]以下是引用wcreative25在2004-5-16 13:45:10的发言:
[/quote]
不好意思,我沒表達清楚。
我的意思是:較小的馬達會不會燒掉(是不是電調的電流大小是取決於馬達的規格)
謝謝!
发表于 04-5-16 14:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用wcreative25在2004-5-16 14:11:09的发言:
[/quote]
差不多.應说电调容许运行的电流,是乎马达和电池(电压)的规格,540马达在7.2v,有负载情況下,平均约需9A电流,那电调注明最大电流是20A的话,應没问题,而380或更小的马达,所需电流更小,同等电压下,應没问题.[em25]
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-5-17 00:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
[quote]以下是引用rave1010hk在2004-5-16 13:55:46的发言:
[/quote]
不好意思,我沒表達清楚。
謝謝!
[/quote]
电流的大小取决于马达的实际负荷。如果负荷大,那么电流就大。380电机的负荷一般比540小。随意540的电调带380一般应该是没有问题的。
321go 超级元老 发消息
发表于 04-5-20 16:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国
把油门设定小点,就不会给电机过大电流,也就不会烧电机了,,,,但是这样做有什么意义呢?
电车菜鸟一号 RC 新手 发消息
发表于 04-5-21 01:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
靠!
假如一个开关能控制220V/100W的灯泡,难道换一个220V/40W的灯泡上去,控制不了?灯泡会坏?
1。能通过大电流的调速器一定能控制小电流的马达,前提是相同工作电压
  540电调不一定都可以工作在4cells下
2。流过马达的最大电流由电压和负载决定,在额定电压和额定负载下,马达是不会烧掉的。
Redgas 终极 Fans 发消息
发表于 04-5-28 10:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
FUTABA330电变接180马达跑18仔都有人,什么不行
