尐hansen RC 新手 发消息
发表于 24-3-31 02:12:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Bag E 这部分主要先安装避震架、摆臂和防倾杆,比较简单,只要分清前后部分基本没啥难度,安装防倾杆的时候正面两颗几米螺丝不需要锁很紧,轻微贴住防倾杆就行
Bag F 这部分就需要用到盒内的升级件了,还有上一包里的球头帽
首先要分清c座的左右和度数还有CVD的长短,我这边就先使用11度的C座,转向杯左右通用
结合器上的螺丝头很小,1.5插不进,需要用到盒子里送的那包小工具里面最细的L型扳手,做拉杆的时候尽量让左右两边的螺纹一样多,拉杆拧起来挺轻松顺滑的
后轮座上的金属升级件有正反标注的要注意,说明书上豆子#0到底算几号
Bag G 这包是底盘与波箱的加强条和转向组,只需要注意部分朝向就行
Bag H 开始对底盘进行组装。现装电池架,注意部分底板上这颗螺丝不要锁死了稍微留一点空隙。然后安装中差座,把之前安装完成的前后部分都装上去。一台越野车终于有样子了
Bag I 是舵机座,就是吐槽一下竟然用的不是正反牙拉杆,是一根几米螺丝我忍
Bag J 避震器组件,也是一台越野车最重要的部分。活塞片这里与说明书上不一样,应该是疏忽了。前避震用1.6后面1.7
这些密封圈要如图对应安装
这里要注意一下,避震活塞片装上去之后会有空隙,我用了2.6*6*0.1的垫片2片垫了,也可以用3*6*0.2的,不垫的话避震在上下运动中第一段会有空空的感觉
拧避震脚一定要用避震钳,千万别用尖嘴钳上的牙会磨损避震芯导致不顺畅和漏油。左右两边的长短要一致
灌入500号避震油,排掉避震里的气泡,可静制等待也可使用吸奶器加速排气泡。避震的弹簧托给了两套,就先用了右边这套。
车架部分完工了
盒内还配有车壳,尾翼,臂翼,贴纸,还有一些没用到的部件和设定件
总结一下,这台车总的安装感受是挺不错的,特别是这台车的塑料件需要夸赞一下,首先是材料方面是用了好几种不同的配方,偏心轮从板件上剪下来放板上发出的声音竟然是金属件的声音,各种螺丝孔拧起来也是相当舒服,就是一些说明书的小细节厂家需要改进一下,但总体影响不大,还是给好评
lubnbc 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-31 23:47:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
太漂亮了,期待下地视频
xiaochun 初级 Fans 发消息
发表于 24-4-1 02:46:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
期待下地再分享一下感受
