求教12仔电设
查看: 1043|回复: 11| [复制链接]
radium88 中级 Fans 发消息
发表于 24-3-27 10:46:13 |显示全部楼层 来自: 中国云南
最近心血来潮看上了12仔的车,想问一下是不是只能用1s电池,普通2sd的电调能不能支持1s电池,舵机是不是通用短身舵机。谢谢大佬门。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 24-3-27 11:32:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
舵机要买12仔专用,舵机保护要用xray的,2s电调不能用1s电池,可以用2s设备,配17.5T或者21.5T电机,先从低roll out开始试,电池要用薄电。
发表于 24-3-27 12:23:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
好的,感谢大佬!
marius 高级 Fans 发消息
发表于 24-3-27 16:17:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
为什么一定要用xray的舵机保护? 同是什么是roll out ?不是说齿比的吗?
梦野久作 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-27 16:33:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
马达齿跟大齿直接结合的车型一般是需要算roll out的。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 24-3-27 17:16:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
因为市面上没有更好的舵机保护了,而Awesomatix Roche原厂都没有舵机保护,说明书上印的也是xray的舵机保护。而roll out的计算公式则是电机齿轮*轮胎直径mm*π/大齿轮,和常见的终传比计算并不相同。
SeraphineX 长老 Fans 发消息
发表于 24-3-27 18:02:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
好像是xray 舵保有微调功能能让舵机在自然情况下舵保完全垂直,rollout 看马达说明书也只推荐了1s工况下的数,2s要自己试
jdm999 超级 Fans 发消息
发表于 24-3-27 19:55:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
因为12仔用海绵胎,轮胎直径变化比较大,所以要加入轮胎直径去算
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 24-3-27 23:26:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实只是调整舵保结合器位置而已,实际上能调到微调居中时舵保垂直主要还是看缘分,反正我是没有多少次是真的调到完美的。之所以会很多人用,完全只是因为它够耐用,而且不会虚而已。
吴DW 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-30 16:34:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
