护手霜雪1226 RC 新手 发消息
发表于 24-3-22 09:47:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
新手发问:哪些零部件适合用金属,哪些用尼龙件
普娘木 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-22 10:31:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
通俗:(轴车系统)
1/10金属传动系统,尼龙摆臂/波箱/前后保护,底盘视情况而定,电越金属,平跑尼龙/金属/碳纤维都有。
1/8金属传动系统,尼龙摆臂/前后保护,波箱有资格升级金属了,底盘金属。
1/5 基本都是金属,除了前后保护及车壳支架构件。
没有说到的楼下补充
护手霜雪1226 RC 新手 发消息
发表于 24-3-22 10:35:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
普娘木 发表于 2024-03-22 10:31
通俗:(轴车系统)
没有说到的楼下补充
向热心的专业大佬致敬
梅利奥达斯 中级 Fans 发消息
发表于 24-3-22 12:22:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
摆臂必须尼龙,五车也得尼龙,除了一些体量特别大的汽油五车大脚,那种也不能暴力飞坡。
前转向如果是球头结构的话建议尼龙,球头脱落本来就是为了保护前传动轴的,后c座可以金属
拉杆中间金属两头尼龙的多见,也有全尼龙的,但不推荐全金属
狗骨齿轮接杯越高级的金属越好,底盘除了t厂大x那种结构的原厂塑料反而好,其他平板车侧板车底盘侧板也是越高级的金属越好
中支撑最好金属,塑料的螺丝孔容易裂开,而且塑料还不能打螺丝胶
蝴蝶架要么好塑料要么好金属,五车卡屯流浪大x等蝴蝶架都是塑料的,八车kpm也是塑料的,其他几乎都是金属的,7075不容易弯,6061如果支撑结构好的话也不容易弯
差速壳,波箱精度要求高精度的金属,塑料的玩久了就会有虚位
速度与馕 RC 新手 发消息
发表于 24-3-22 16:36:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
通俗:(轴车系统)
没有说到的楼下补充
大师,请问UDR哪些部位适合金属,求解...
护手霜雪1226 RC 新手 发消息
发表于 24-3-23 23:32:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
太专业了
不会重复的 RC 新手 发消息
发表于 24-3-27 11:02:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
大佬,前转向C座用金属,摆臂尼龙可以吗? 拉杆为什么不推荐全金属? 如果用了金属摆臂会出什么问题?
顽皮之猪 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-31 15:25:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
受力大的地方用金属
梅利奥达斯 中级 Fans 发消息
发表于 24-4-12 20:12:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
金属c座加摆臂也是很多人喜欢的op,一般金属c座都是加大轴承的,肯定是有正面效果的。
但我还是认为如果是球头转向的话还是尼龙的好,这是考虑到对狗骨的保护。
但如果是另一种转向结构(一时说不上来什么名字,总之就是拉杆硬连接的那种,t厂喜欢用)那么肯定是金属c座好,甚至t厂几乎针对所有车型都有金属c座的原厂升级件。
拉杆和摆臂这种长时间各种方向上受力的零件用金属的话,一是增重了不少,二是容易形变,且一旦形变就无法挽回。
总之,如果是允许形变且充当吸能作用的零件用尼龙的好,如果是要求永远保持高精度无虚位的零件用金属的好。
