4升油,就拉缸了吗
查看: 1705|回复: 11| [复制链接]
alecyangyi 中级 Fans 发消息
发表于 24-2-17 21:45:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
gpx4年前买的,到现在已经玩了4升油了,拆开缸头看一下,缸套内有几条竖纹,这是拉缸了吗?
另外这车的离合有其他可以代替的吗?今天离合又坏了。
foxli 论坛元老 发消息
发表于 24-2-17 22:15:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这不算拉缸。还能继续用。
离合试试金属甩块的三浆。
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 24-2-17 23:30:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
油车的话不是跑比赛和油门响应的问题,大多数的要求就是能跑就行
发表于 24-2-18 00:31:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
foxli 发表于 2024-02-17 22:15
这不算拉缸。还能继续用。
离合试试金属甩块的三浆。
可能是换火头的时候掉东西1进去了
金属甩块的3浆,要买哪一款,gpx4可以用?
gpx4原来的是推浆
发表于 24-2-18 00:32:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
也不知道怎么弄的,就把钢套弄这样了。可能是空滤不干净,也可能是换火头没注意卫生。
发表于 24-2-18 00:33:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
alecyangyi 发表于 2024-02-18 00:31
可能是换火头的时候掉东西1进去了
gpx4原来的是推浆
我是那个配件22063坏了。然后就松动了。一把油门,就把22063那三块东西不知道甩哪里去了。
seven77 中级 Fans 发消息
发表于 24-2-18 02:37:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你这车上的空滤本生容易进沙土
橡胶时间长了松 空滤棉也会过期的
换个好点的空滤 这种纵像拉痕 都是进了小沙土 看下化油器或者空滤根部 有没有尘渣
空滤如果你跑的地面沙土多 你需要用高粘度的越野空滤油 不然空滤棉和空滤座间隙里面都会跑进去  要是干净的柏油路 你就用平路空滤油
seven77 中级 Fans 发消息
发表于 24-2-18 02:38:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
空滤要用扎带和化油器扎紧哦
发表于 24-2-19 21:05:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
seven77 发表于 2024-02-18 02:38
空滤要用扎带和化油器扎紧哦
车子买过来的时候就是扎带扎紧的。
手上没有空滤油。
车子买来的时候,我看空滤上粘呼呼的,就一直下地在玩没管它了。
seven77 中级 Fans 发消息
发表于 24-2-20 00:20:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
黏糊糊是因为海绵老化了  空滤海绵新的如果放着一两年也会变渣 所以存在在冰箱里面会时间很长
