查看: 1257|回复: 11| [复制链接]
举报
原上清一 发表于 2024-02-01 21:01 理论上田老登的车子在齿轮方面是不需要你自己做调整的,说明书上就是人家工程师测好的中心距,希望不是因为你自作聪明调齿距导致的,tt02用好盈120a5600kv的电机(6.5t),原厂塑料齿轮塑料传动轴都撑得住
幽鬼兔 发表于 2024-02-01 20:50 一般不会扫的。看看说明书垫片有没有放错放少了。然后看看差速齿有没有上紧。 我以前tb05R升级了金属差速器螺丝松了导致差速伞齿松动扫过一次。 后来上螺丝胶拧紧就再没扫过
会走路的黄瓜 发表于 2024-02-01 21:42 感谢大佬找到原因了,差速跑久螺丝松了,导致加速齿偏
原上清一 发表于 2024-02-02 16:15 下次记得上一内内螺丝胶
发表回复 回帖后跳转到最后一页
