Danielzch RC 新手 发消息
发表于 24-2-26 14:20:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
后瑞飙车 发表于 2024-02-26 14:18
您好,借这个贴问一下,drx底盘高度适合跑草地吗?
非常合适,而且飞坡都没事,这车非常耐操,反正我到现在为止没坏过,就是跑完草地清理麻烦,其他都是优点
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 24-2-26 17:58:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
后瑞飙车 发表于 2024-02-26 14:11
用百分比更低的和更高的油会有什么区别?
会,更低的润滑不好,更高的温度过高
ze源 高级 Fans 发消息
发表于 24-2-26 19:33:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
硝基含量的多少影响油针,硝基好似氧气一样,硝基含量越大油针就不用拧进那么多从而引擎的温度就不会那么高,不用硝基油针就要拧进去才能有足够的动力,这样就会导致温度高,说的不对各位大神指正
thekillers123  对啊 同一品牌润滑系数都是一样的 百分比影响的就是增氧剂 高的增氧剂不仅不需要收太多油针从而理想的功率而且因为氧气的快速消耗而增加了油耗量使引擎降温 所有高百分比的油反而保护了引擎 坏处就是耗油量的增加 低  详情 回复 发表于 24-2-26 20:49
thekillers123 元老 Fans 发消息
发表于 24-2-26 20:49:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ze源 发表于 24-2-26 19:33
硝基含量的多少影响油针,硝基好似氧气一样,硝基含量越大油针就不用拧进那么多从而引擎的温度就不会那么高 ...
对啊 同一品牌润滑系数都是一样的 百分比影响的就是增氧剂 高的增氧剂不仅不需要收太多油针从而理想的功率而且因为氧气的快速消耗而增加了油耗量使引擎降温 所有高百分比的油反而保护了引擎 坏处就是耗油量的增加 低百分比的唯一的好处就是省油但是为了达到理想的动力往往引擎温度很高寿命减少为代价 所以都是公平的没有十全十美
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 24-2-27 15:59:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Rtr建议是用16的,用25的也行,能调到正常状态就不用纠结,如果不能的话就加个缸垫。小问题
