这台srx收过来有一段时间了,由于工作忙碌一直没法打理,如今年关将至,脑子里的想法可算不用纸上谈兵了 srx最大的亮点莫过于这套420悬吊,质感很好,也非常硬朗,但是受制于02澡盆的精度,原厂不做处理的话,摆臂一直晃晃悠悠的,盘着心烦,此外田宫的胶车一直都喜欢把臂码外露,这对野跑为主的玩家来说有点难受 悬吊的虚位来自澡盆与摆臂链接处的缝隙,这里我用的模型补土来填补,注意不要大太多,薄薄一层把球头部位填补一下就行,或者可以搞点可塑橡皮填一下更保险 因为衬套是空心的(真坑啊),多余的补土会渗到里面,一定要擦干净,最后在衬套里抹一点润滑脂,给臂码上螺丝的时候,记得不要太用力,螺丝不掉就行,否则会影响摆臂活动顺畅 手头里只有短电,本着偷轻的想法买了短电支架,顺便加强一下底盘中段 这里建议大家,胶兜车打细牙螺丝,可以在螺纹上抹少许润滑脂,因为如果螺孔比较紧,强行扭细牙螺丝可能会发热增加滑丝概率 02的中传动前后预留有虚位,这是出于车架可能发生前后扭动的考虑,所以不要太过介意,没有这个虚位一旦撞车,底盘变形整套传动组可能就废了,而且也不会顺畅,强迫症可以拿一点点面巾纸减小一下,但这个虚位一定要有 臂码外露的问题,我买了一套设计的比较好的下止点碳板,不仅增加可调性,还能很好的保护臂码和波箱,不过这个套件要用到ta08的防撞,需要注意 试用了一下碳纤维平替的摆臂op件,没什么问题,就是要主要一下螺丝锁止力度,因为和接杯挨得实在太近了 暂时先盘到这,因为工具不齐,哈哈 |
普娘木 发表于 2024-01-19 17:18 以后考虑op长推杆,原厂没太大问题先玩着 |
big8ear 发表于 2024-01-19 19:52 不是受力部件无所谓的,但现在回想可能生料带更好 |
