x4结合器卡死
查看: 945|回复: 2| [复制链接]
captaingundam 中级 Fans 发消息
发表于 24-1-14 19:18:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
rt,应该是里面的钢圈脱落了,然后强行装上轮胎对时候变形卡死,有什么解决方式吗,强行拔根本拆不了。x4这个结合器设计真的很容易卡。
sakuradamiogi 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-14 23:11:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 英国
我是强行拿  敲出来的,废了个接杯。以后再没装过那个钢圈,像A800一样用小塑料圈卡着外面,轮胎装上也不会掉。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 24-1-15 10:44:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
拆结合器其实也就只需要一把一字螺丝刀撬而已,如果撬一半就出不来,可以拿斜口钳卡住继续撬。瞎猜你这个结合器受到过很严重的冲击,里面的内六角冲变形了,然后卡住轴承和钢圈出不来。而钢圈是一定要装的,否则装上轮子之后有可能把轴承压死,也有可能传动轴结合部分和结合器直接顶住,受到冲击又继续变形。可以拿砂纸打磨一下结合器六角位置的外壁,看看情况是否有改善。
