幽鬼兔 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-7 16:52:44 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
温州本地赛道新建了草地越野赛道,然后架不住蛇仔的性价比买了台srx2组来玩  顺带宣传下温州赛道,在温州灵昆这里有电房、草地越野、miniz、1/17小车赛道几年刚刚开业(顺便放张之前组的dirtmaster的飞坡图)发个装车贴讲些装车遇到的一些问题
这车编号500016,23年夏季发售车架设定为跑地毯假草倾向。蛇仔包装是按安装步骤分袋看这说明书拆就好。说明在附送的u盘里就是那张卡。
底盘磨砂黑质感还行,转向柱精度还可以,注意金属件上一点点螺丝胶。臂码座为金属挺不错。安装舵机是要按情况加或者不加塑料垫片说明书上有标记。不过我按照说明书上面的间隙安装最后还是会卡上盖。只好切割球头帽这点扣分了
接下来前A臂及转向杯c座,轴承全是nsk轴承,转向杯臂原厂4种选择调整阿克曼角(有个塑料垫片说明书没标记,我估计是漏了),c座有豆子调整casterc座,转向杯挺顺滑。但是安装到A臂上的时候会卡涩需要打磨,拉杆有的不是很顺滑,精度还有待提升。(遇到个插曲有一根拉杆螺纹头没车好,店家光速补货了)
只会是波箱3齿平躺式中型很低,限滑为3片式,差速油原厂1w号我改用5000,差速器整体运转很顺滑不错。差速座套能调整5种高度,后差速器为快拆设计我估计8颗螺丝就能拆出来(不过塑料很硬拧起来挺费劲就是了)。电机座会通过固定座连接到底盘貌似能提高刚性和其他家不一样。
之后是后杯依然有多种豆子调节高度和宽度,安装到后A臂时出现了和前A臂一样的问题不顺滑,得自行打磨。后防倾杆有轴承固定很顺滑。前后臂码座都为金属可用豆子调节角度(但是相当的紧,估计更换会很费劲)
避震为无气肺的。顺滑度还可以。里面的活塞有4种选择,用螺母固定记得上点螺丝胶。原厂固定避震的螺母为塑料材质,推荐更换金属防滑螺母(常规的4.0扳手拧不了它)
转到最后固定电设部分才发现这坑爹的设计。固定电机最后一颗螺丝被边板挡住,强烈建议先安装电机在把波箱装到底盘上。原厂78t大齿最大只能用29t电机齿。车头电设安装空间不大不小够用,电池座6段位置可调,更换塑料柱可选标准高度或者薄电(被车友提醒碳纤维片会导电,推荐热缩管包一下)。尾翼则有5个部件更换调整角度。到这里安装结束
目前总结一下
此车优点:
塑料件很硬,甚至某些不该这么硬的部件也是如此(比如电池固定柱电动螺丝刀拧的塑料件冒烟了)不过某些部件比如表臂c座稍微软点有韧性具体结实程度得我下赛道看看。
很多部位还是给了金属件比如前臂码后臂码
可调部位不含糊,标准竞赛车
然后就是最重要的性价比比其他主流竞赛车便宜几百甚至一千
此车缺电:
舵机拉杆碰到上盖
部分球头有卡涩感不太顺滑
c座和后杯固定带A臂上不顺滑需要打磨
电机固定螺丝很不好建议提前固定电机
基本就以上感受,除了部分精度问题都还不错。剩下等我下完赛道在感受下
平平1234 论坛元老 发消息
发表于 24-1-7 17:40:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
塑料地盘的还便宜  1100后置马达
歪头 初级 Fans 发消息
发表于 24-1-8 08:10:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
平平1234 发表于 2024-01-07 17:40
塑料地盘的还便宜  1100后置马达
那个是老产品了
考拉饲养员 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-8 08:49:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
楼主,下地之后记得分享哈
Deanwon 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-8 10:35:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
质感真不错
新建文件夹 论坛元老 发消息
发表于 24-1-8 11:56:47 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
台湾黄老板建的么
达达滴滴滴 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-8 13:15:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
群友 顶!
zplm 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-9 23:35:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也一架team 好车 要组的好要很有装车经验 许多小细节要特别处理过
组的好车子很好跑
幽鬼兔  请教下老哥。这车有啥部位容易战损么。快过年了打算在店家放假前备点零件  详情 回复 发表于 24-1-9 23:40
幽鬼兔 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-9 23:40:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
组的好车子很好跑
1skyline1 论坛元老 发消息
发表于 24-1-10 04:09:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
差速油建议直接5万起步,这个车差速齿轮又小又尖,普通车号数的差速油很难产生有效的阻尼。
