nge有什么必要op
查看: 2554|回复: 26| [复制链接]
白色的鲱鱼 高级 Fans 发消息
发表于 23-12-28 22:57:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电机电调得换不然没法玩
康康心累 RC 新手 发消息
发表于 23-12-29 00:03:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
白色的鲱鱼 发表于 2023-12-28 22:57
电机电调得换不然没法玩
OK那我看着换个电调先电机我有个orca13.5t的
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 23-12-30 12:31:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
主要我记得好像是舵机座吧  舵机座是塑料的有点软  舵机臂也最好用铝合金的
SF顺丰快递 超级 Fans 发消息
发表于 23-12-30 20:02:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
自己没感觉到有需要换的东西就不换,我身边玩nge的朋友一年半了也没op过,姿态也很好
昨晚吃了鸡腿 RC 新手 发消息
发表于 23-12-31 00:20:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
请根据我在长文中的顺序依照升级,对钱包没那么痛
车头 前上下摆臂要换,上摆臂直接买那个一套的,然后前波箱影响不大,但是换了有感觉车头指向更迅速了 ,上摆臂拉杆有能力的话 换个30mm长的会减少因碰撞造成的球头帽变形 材质钛铝 选自己喜欢的
再来下一个就是底板,换了之后牵引力提升两个档次 更难spin, 差速器的话有漏油就换op 什么typeA 差速器, 差速器不要买全金属的 那个type A刚刚好
再来, 再升级臂码 买FF(车头位臂码,有效增加车头指向) ,还有0或2(二选一根据自己需要多少toe in,没想法就买了其中一个就去适应就行)还有5
再下来, 后下摆臂,波箱黄铜总成 单买实际提升不大 但是买齐了提升巨大 但是车尾上的各类op件加起来可以有效增加车尾重量
最后的最后(真的留到最后,完全非必要升级), 根据自己玩的表现以及对车架更进阶的升级, op件ATS(可变后束轮角系统?) 可以相对应的大量提早/延迟入弯以及出弯时机 (非常考验玩家或者技术人员调教实力), 还有 rhino racing的C-LSD差速器 (这个简单,纯原装上点绿油还进去就好) 这两个升级能非常显著的提升出弯速度,出弯能瞬间拉开距离
以上是本人在一支只玩usukani的车队里学来的,因为本人一步到位直接买pro车架就不用烦恼后续升级只需要买个ats和clsd
希望对你有所帮助! 想交流usukani也可以找我
昨晚吃了鸡腿 RC 新手 发消息
发表于 23-12-31 00:23:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
补充,电池架属实没什么必要换,换了还会限制你能用的电池大小,必须短电池还得 18.5mm高度的 ace 红线就尼玛贵 为了颜值可以上
昨晚吃了鸡腿 RC 新手 发消息
发表于 23-12-31 00:25:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
康康心累 发表于 2023-12-28 22:10
主要是手上有这个想出了换钱买电设所以在想要不要装现在用好赢60安有感无刷然后一个17.5t电机afrc舵机g1陀螺仪
楼主你手上这套是第一个要升级的 不建议出
康康心累 RC 新手 发消息
发表于 23-12-31 00:46:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
感谢大佬意见
康康心累 RC 新手 发消息
发表于 23-12-31 00:49:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
OKOK马上装车
康康心累 RC 新手 发消息
发表于 23-12-31 00:53:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
OKOK电池架我觉得原装的就ok了不过我用的是厚的短电装不了2楼板很难受
