油车翻车的问题
查看: 1844|回复: 8| [复制链接]
谢佳曦 RC 新手 发消息
发表于 23-11-23 13:14:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
油车经常翻车,一般是翻了就马上回过来,有时候远的话,车倒过来持续时间也挺长的,想问一下,翻车的时候车子供油是正常的吗,回过来有没有必要采取什么措施,还是直接可以全油门开干?
ju8070797 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-23 16:36:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
没事儿,注意别干废了
kghajm 论坛元老 发消息
发表于 23-11-25 10:31:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我觉得根据油箱内部吸油口的结构去把握吧。
一般的吸油口都是在油箱内部固定的,车子倒扣过来一会会,就吸不到油了,自然会熄火。
有的吸油口是悬浮在油箱里的,用到了类似婴儿奶瓶吸管的放倾倒设计,始终可以保证吸油口在油箱的最底部,故而一般不会因为油箱颠倒而吸不上油。
正义的小飞侠 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-25 11:44:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般的厂商会在油箱里的油管口安装一个重锤,这样的话油管口始终会在油平面以下,除非你翻车时正好油光了……
orangemagic 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-25 21:36:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
京商是固定的 容易熄火 mugen还好 比较头疼玩京商 可能设计就是比赛有人快速检车吧
glayku 论坛元老 发消息
发表于 23-11-26 19:18:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
先温柔的跑,熟悉场地,在慢慢提速
glayku  京商翻车也能顶一会,你要抖油门,就不会熄火  详情 回复 发表于 23-11-26 19:21
glayku 论坛元老 发消息
发表于 23-11-26 19:21:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
glayku 发表于 2023-11-26 19:18
先温柔的跑,熟悉场地,在慢慢提速
seven77 中级 Fans 发消息
发表于 23-12-4 01:49:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
越野油箱都是软管重锤油滤结构设计
翻车后看角度的 正常能吸到油  而且油管到化油器 还存储了一定量的油 哪怕油箱油不多 翻倒后 重锤又在上部空间 吸不到油的话 一定长度的油管里面的油也可以维持一两分钟的低速
这时候不建议高速拉油门  但是需要怠速到低速上一点 间歇性的催一下油门  保证发动机不至于倒置后富油熄火   就可以了
如果油门拉很大
第一容易高温
第二 油量消耗增加 容易管内存油无法提供助手捡车时间
第三就是 助手一般看到你高速催油的车子是很反感的
尤其是场地湿的情况下  甩人家一身泥 同时会不敢快速去帮你倒过来  所以 只要保证怠速到低速上一点的转速轻催油门  保证发动机不富油淹缸就行了
一七头 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-5 08:58:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那就看厂商有没有在油箱里加重锤了
