[遥控设备] 小飞象、hotrc和ldarc电压回传控大横评
查看: 3582|回复: 21| [复制链接]
box04 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-19 19:37:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最近遥控器市场真是卷得暗无天日,廉价控都做到带电压回传了?!由于本人玩船比较多,而玩船最大的痛点就是害怕电玩完了船还没开回来,所以听到有电压回传的便宜控出来了,当然就不淡定了于是乎把目前带电压回传的三个神控都买齐了:小飞象ddf-350、hotrc ct-8a、ldarc ct01。
先说三款控的外观:小飞象ddf350是三个中体型最大的,金属手轮带有一定角度,手感非常棒;hotrc的ct-8a体型略小,也是金属手轮,但没有倾角,很有趣的是油门那里那里有个调节螺丝可以用来调节油门的力度(但我试了一下感觉无论拧到底还是拧到最松,油门手感都没啥变化);最后是ldarc的ct01控,刚拿到手里的时候感觉这控不像正经控所有按键都有灯光,五颜六色的,妥妥洗剪吹的风格。专业人士如果用这个控,估计会被鄙视成玩具控不过这个按键灯光真的是很贴心,可以让玩家对各通道的状态一目了然。当然ct01在这三者中是最小的,加上白色的外壳,唉,拿在手里感觉好娘
再说一下三者的使用感受:按键键位都很清晰,转向阻尼都比较小。但ddf350是10通道控,所以多了两颗旋钮,这个是非常棒的设计,因为在多通道的模型中,有些通道需要用到比例调节的,所以旋钮是非常实用的设置,而ct-8a和ct01则全部都是按键,没有旋钮。
三款控都使用了液晶屏,其中ddf350的彩色屏效果最好,即使在阳光下也能清楚看到各项信息,ct01用的是普通黑白液晶屏,屏幕非常小,观察比较费劲,但好在阳光下也能看得清。最糟糕的则是ct-8a,彩屏在阳光下啥也看不到,得用手给它遮一下才能看到参数。
至于供电,ct-8a和ct01都能支持多路供电,手柄内可以同时用18650和5号电池或者锂电池。不过一般的话,就用内置的18650电池就好,即轻便又方便充电。小飞象的ddf350则相对保守一些只支持5号电池或者锂电。
下面就是本文的重点:电压回传距离测试
小飞象ddf350中对遥控距离有明确说明:遥控距离300米、电压回传距离50米?!对,写得就是50米,我反复看了好多遍这个距离实在是。。。然后我有翻了ct-8a和ct01的说明书,上面只提到遥控距离是300米,都没有提电压回传的距离顿时心里一万头xxx跑过去,这么短的回传距离能干啥啊?
所以为了弄清楚这三个控真实的电压回传距离,所以就策划这次对比
首先我是玩船,所以考虑用船的遥控距离还做对比,因为水面都是平静的,所以可以排除地面起伏造成的干扰,也使本次测试尽可能的公平。
其次,由于我不专业没有测距仪,所以只能用无人机飞到船只上空,通过无人机的距离来判断船的距离
测试的这个湖面到对岸的距离大概216米,看看船到多远的时候接收机电压信号会丢失,然后再用无人机去拉一下距离
首先是小飞象ddf350登场
小飞象装到左边这条小拖船里,为了提高接收机灵敏度,舱内立了根小棍,把接收机天线竖起来。然后下水开测
没知道为啥,ddf350的信号强度始终就在30%左右,即使在岸边也就是这个信号强度。等电压信号丢失时立即停车。可以看到这时船离岸边很远了,感觉这个应该不止50米嘛,用无人机去拉了距离,居然有63米,这个比小飞象说的50米要远不少嘛。看到船模此时已经变成很小的一点后,心情也就释然了,70厘米的船到50米开外已经很小了,本来玩仿真船就是为了看姿态嘛,那么小一点影子还看个毛姿态,所以玩姿态的话,船也就在身边20~30米的范围内晃悠就好了,所以这个50米的电压回传距离对于仿真船模来说倒也足够了
既然50米足够了,剩下两控,我对它们的回传距离也没啥奢望了。所以紧接着轮到ct-8a上场
不比不知道,一比吓一跳,ct-8a的电压回传距离居然可以达到109米!在这个距离上电压和距离信号虽然时断时续,但至少能让玩家了解关键信息,所以ct-8a的电压回传距离完胜小飞象啊,哈哈哈
最后是ct01出场,手头没有其它船了,只有把快艇里hotrc的接收机拆掉换上ldarc的。
前面也说了ct01这控又小巧又骚包,实在是不符合我这种的风格啊,所以倒也没太把它的回传距离当回事,能有50米就了,然鹅,真是人不可相貌、海水不可斗量啊,没想到它的回传距离既然是所有控里最远的!!!达到131米!而且信号还是稳定的,也就说可能还能更远,但我已不敢再测了,这个时候船已经变得非常小了,都快看不到姿态了
所以最后的电压回传距离结果是ct01的131米>ct8a的109米>ddf350的63米。
这次拉距测试也让我对玩船的距离有了个认识,仿真船距离30米以内就可以了,太远了没意义。当然对于飞机来说,这个距离显然是不够的,但是想想看,又有谁会用枪控玩飞机呢
最后再补充一点:遥控器对接收机的兼容性方面,小飞象是做得最棒的,ddf350能够兼容所有小飞象的接收机!而hotrc这方便要差很多,ct8a和ct6a似乎是全新开发的控,对于之前hotrc出品的接收机都无法兼容至于ldarc,毕竟是新出来的品牌,之前就没啥老接收机,所以也就没有兼容性问题了
以上就是本次测试,希望这些结论能对玩家有帮助
笨笨1314520 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-19 20:10:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
哇终于看到这三款平民控的测评了
幻想霞光 长老 Fans 发消息
发表于 23-11-19 21:02:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
珍惜文章资源
补充:用枪控玩飞机的有超人模型
书房重工 RC 新手 发消息
发表于 23-11-19 23:44:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
超爱你这艘海峰的警用喷射艇 太帅了
firedragon 长老 Fans 发消息
发表于 23-11-20 08:58:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
AboutRed 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-20 09:05:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这文章好啊,虽然我玩车的也带着电压回传,但是我几乎玩车的时候都不看枪控屏幕,电调都有低压保护,跳低电保护之前车动力会骤降,这时候就慢悠悠开回来基本就彻底没电了。电压回传我是经常插了也不看,白忙活,现在我就不插了,反正我是玩起来没影响
百合膜拜 长老 Fans 发消息
发表于 23-11-20 11:55:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不错的评测!这么说来小飞象DDF350性价比太低了300多的价格除了屏幕用的比较好外没啥优势啊?距离比不上只有它价格一半的CT6A
box04  但是hotrc也有硬伤,ct8a对它们家的老接收机不兼容,我有一堆之前的hotrc接收机全用不了  详情 回复 发表于 23-11-20 12:16
box04 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-20 12:16:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
百合膜拜  一个HOTRC的接收也就30多块一个  详情 回复 发表于 23-11-20 13:17
百合膜拜 长老 Fans 发消息
发表于 23-11-20 13:17:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一个HOTRC的接收也就30多块一个
发表于 23-11-20 14:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还有一个硬伤就是HOTRC接收机木有带陀螺仪的。
