[遥控设备] nb4双接收怎么连线
查看: 2056|回复: 16| [复制链接]
子语 中级 Fans 发消息
发表于 23-10-23 09:10:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
想使用inr4  双接收,当做8通道或者7通道 给攀爬用,不知道怎么用一个电调连线,请教一下
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-10-23 09:33:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你需要这个
子语 中级 Fans 发消息
发表于 23-10-23 09:48:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
只有两个inr4接收,这个拓展不能用
飞天小子 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-23 10:41:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用这种线,直接把两个接收机连起来就行。比如主NPA信号对副的NPA信号,电源对电源,地对地。
飞天小子 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-23 10:48:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
操作流程就是 1、副的接收机进入对码状态,用遥控器把它配置为PWM转换器,比如就ibus 2 PWM转换器。2、主接收的NPA口设置为ibus 2输出,把主副接收机像楼上说的那样连起来,就行了。 详细的你可以看遥控器说明书,接收机设置--配置接收机为PWM转换器。
子语 中级 Fans 发消息
发表于 23-10-23 10:48:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
能不能蓝色的线 供电,那样就不占用通道了
子语 中级 Fans 发消息
发表于 23-10-23 10:50:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以直接用,nb4的 双接收功能,就看怎么供电了
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 23-10-23 10:55:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
参考NB4说明书第12页。
大概意思就是对频时选双接收模式,先对主接收再对副接收。
然后从主到副分别就是1-8通道了。
当然副接收你需要单独弄个供电。
两个接收之间也不需要任何连接。
子语 中级 Fans 发消息
发表于 23-10-23 11:00:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
yw5919 发表于 2023-10-23 10:55
参考NB4说明书第12页。
然后从主到副分别就是1-8通道了。
当然副接收你需要单独弄个供电。
两个接收之间也不需要任何连接。
就是不想单独供电,比较麻烦,所以想看看能不能,从主接收供电给副接收,楼上蓝色的线可以吗,从主vcc供电给副接收的vcc
飞天小子 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-23 11:41:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样供电也行,中间那一排全部是电源,右边全是地。
