fw06小知识
查看: 6885|回复: 23| [复制链接]
afcpk 超级元老 发消息
发表于 23-10-14 21:10:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
京商fw06 小知识
gxr15 原厂发动机
手拉器坏了可以直接换装go18的启动后盖组件 。完美安装,不用切割,不用打磨。
go18 发动机sg轴
直接安装推桨离合器间隙0.4-0.5
改原厂离合器,切曲轴螺母,保留轴承位,然后螺母穿过曲轴固定压紧飞轮,要是长了就把螺母压飞轮的端面磨一点下去,直到完美。
为了适配各种发动机底座,大齿换成50-45这样整个直径上小了0.8mm, 有的时候就是这0.8就扫齿坏大事。
打磨前上下摆臂的凸台,前摆臂的凸台,让转向杯尽量后倾。上摆臂向后,下摆臂向前,这样转向在任何角度都不会卡滞。
hsp 的94122的转向球头和fw06是一个尺寸,包括球头的压紧螺母也是通用的。同时也是改195宽度方案的关键配件。
195宽度方案,用刀子切掉摆臂的球头这一面2mm ,把球头螺丝切短3mm ,套上一个螺母切防止切坏了。这样再安装就会到195的宽度,而且正好是cvd的极限位置,要是在配合打磨一下接合器到190也不是不可能。京商的接合器内孔是6 mm一般都是5mm换装需要扩孔。
原厂蓝色大底太软,有的时候扫齿是大底变形了,op一个大底可以显著降低扫齿故障。我有大量的拆车大底处理。
油泵油箱用起来方便,但是不是全密封的会漏油,然后粘上好多灰。新款的油箱怕排气撞击挤压,一声脆响就到姥姥家了。
foxli 论坛元老 发消息
发表于 23-10-14 21:39:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你太棒了。
foxli 论坛元老 发消息
发表于 23-10-14 21:39:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
纯技术改装帖。
afcpk  感谢大佬的回复。  详情 回复 发表于 23-10-14 21:47
afcpk 超级元老 发消息
发表于 23-10-14 21:47:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
foxli 发表于 2023-10-14 21:39
纯技术改装帖。
感谢大佬的回复。
炮仗大人 终极 Fans 发消息
发表于 23-10-15 07:32:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
没有06也该赞一个!
afcpk  可以收一个二手,尽管现在价格上去了一点。依然是娱乐车大热门。  详情 回复 发表于 23-10-15 08:11
afcpk 超级元老 发消息
发表于 23-10-15 08:11:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
炮仗大人 发表于 2023-10-15 07:32
没有06也该赞一个!
炮仗大人  多年前玩过03 05之类的,现在手里还有俩田宫油房,随意玩也满足了  详情 回复 发表于 23-10-15 08:34
炮仗大人 终极 Fans 发消息
发表于 23-10-15 08:34:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
afcpk  05和06差不多,也是经典了。田宫油车配件稍稍难了一点。  详情 回复 发表于 23-10-15 09:57
afcpk 超级元老 发消息
发表于 23-10-15 09:57:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
排骨年糕Zz 长老 Fans 发消息
发表于 23-10-15 11:15:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
foxli  老粘是06博士后  详情 回复 发表于 23-10-15 14:15
afcpk  太高看我了。惭愧惭愧  详情 回复 发表于 23-10-15 12:53
afcpk 超级元老 发消息
发表于 23-10-15 12:53:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
