ENMAN 论坛元老 发消息
发表于 23-10-8 07:51:56 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
文章由GPT翻译:
这次的科技谈话中,我想谈谈一个被忽视但非常重要的主题,那就是头部间隙(head clearance)。
许多人使用发动机出厂时附带的垫片。
燃烧室下面的垫片被称为定时环,这不是没有原因的。
除了不同的火花塞,调整点火正时的主要方式就是通过调整头部间隙。
目前,所有的发动机都使用16%的硝基甲烷,具体取决于运行的情况,间隙设置在燃烧室和活塞顶部之间,这取决于使用的硝基甲烷量以及运行的轨道。
如果您在海拔较低的赛道上运行发动机,空气的厚度和压力要高于海拔较高的赛道,那里的空气较少,较稀薄。
例如,如果您在丹麦使用0.6毫米的头部间隙,那么在法国的较高赛道上,您只需要0.3毫米的头部间隙。
一些人使用一定数量的垫片来保持这个间隙。其他人则进行测量。
对于测量,我有点老派。我测量活塞顶部和缸套边缘之间的间隙,在活塞处于上止点位置时。然后,我测量燃烧室从端部到垫片位置的距离。一些燃烧室是平的,没有垫片,所以确保正确测量。
然后,我从这两个数字中减去,得到了头部间隙的合理读数。当然,没有垫片的话,我在平燃烧室(无凸缘)的情况下可能会得到一个负数的数字。您可以使用垫片的数量来调整到您想要的间隙。
如果您有一个良好的运行发动机,这种方法相当准确。
当您的发动机需要更多的磨合时,很难将活塞置于顶止点位置。
其他人使用锡锡纸来测量活塞和燃烧室之间的间隙。这比我的方法更快,如果您知道如何进行操作,也可以起作用。这需要一些手工技巧。基本上,您将锡锡纸挤压在活塞和燃烧室之间,以获得一个可以测量的平坦点。
我知道一些品牌使用不同类型的燃烧室,火花塞位置不同,还有不同类型的活塞,形状上有差异。
当您使用一个带有凹槽的活塞时,始终测量活塞的最高点。
燃烧室的形状对于正时来说不那么重要,但测量燃烧室的最低点非常重要。燃烧室的顶部影响活塞的爆炸,也影响油耗。燃烧室和活塞上的凹槽是根据这个理论选择的。
通过较小的顶部和较小的活塞凹槽,您将获得更强大的底端动力和更少的油耗。通过较大的顶部和更大的活塞凹槽,您将获得更平滑、更均衡的输出,但也会有更多的油耗。这种类型的部件将提高最高转速。您的混合物将更加丰富。
关于赛道的位置和赛道的海拔高度,我记得一些赛车手甚至在公路赛道上使用了定时活塞套装,因为这些套装在海拔较高的赛道和有高程的赛道上表现更好。那时,我们更需要中程动力而不是顶速,因为在海平面上的平坦赛道上,我们使用顶速。
大多数时候,这两种套装之间的进气口并没有太大的区别,但排气口的高度给动力带来了不同的特性。
当然,使用.21发动机在海平面上运行40%硝基甲烷,后来是25%硝基甲烷时,我们将头部间隙设置为0.6毫米(不是0.6毫米的垫片,而是活塞和燃烧室之间的间隙)。我了解在亚洲和亚洲一些地方使用更多的硝基甲烷。在欧洲,我们现在使用16%的硝基甲烷。
然后,我们使用0.3到0.4毫米的头部间隙。间隙越小,内部温度就会越高,但如前所述,这取决于发动机获得的空气量。
在整篇文章中,我提到了头部间隙以及垫片的数量,以十分之一毫米为单位。
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 23-10-8 14:48:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
这玩意有需要加0.1或减0.1就行了。不过有的引擎,比如我买的sts .12,默认装了0.1,0.2,0.3三个垫片。如果不去掉一个无法正常,运行在高速区间。
ffffyyyy  sts12怎么样?  详情 回复 发表于 23-10-8 19:48
ffffyyyy 元老 Fans 发消息
发表于 23-10-8 19:48:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
sts12怎么样?
yysqu  性能还可以,但不是很好调  详情 回复 发表于 23-10-9 09:07
臣本布衣 金牌 Fans 发消息
发表于 23-10-9 01:39:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
垫片厚了温度会更低吗
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 23-10-9 09:07:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
性能还可以,但不是很好调
海王星辰 RC 新手 发消息
发表于 23-10-9 22:48:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
head clearance很多时候被认为只是用来调整压缩比,其实改变点火时间的理念更有实际意义
