stiv5 超级 Fans 发消息
发表于 23-5-17 02:12:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自从完成了上一个田宫环球航线的漫长修复后,我就打算开始慢慢消灭过去三年的RC堆积。过去一直都想做一个4轴的卡车(总觉得拖头/工程车没有一个4轴的体验是不完整的),但是无奈过去选择不单只是少,而且价格动则上万,实在是让人有点吃不消,直到2021年田宫发布了一款4轴奔驰的翻斗车让我非常兴奋,终于在21年的剁手节果断纳入囊中!
当时还一同把MFC-03和田宫配套的举升机系统也配备上了,而且在这之前我还把富斯的i6换成了i6x(其实现在感觉有点多余)。本来和一个朋友约定21-22年的那个春节假期就把它解决的,但无奈22年除了工作和备考还突然有了孩子,实在没心情搞;再被朋友鄙视了一年之后我决定22-23年春节假期必须开搞!
这台模型是我玩模以来做的最复杂的一个,尤其是举升机和底盘之间的布线分配、车前杠的结合时的布线整理都是让人头疼的事。以下跟大家分享一些制作的过程。
开局由我的熊崽子负责
MFC03 + 举升机套件
一些镭速的底盘补强件
换挡舵机用了金属补品,可惜最重要转向舵机座没有找到哪家有出金属的补强件
底盘总装开始
4轴的2个转向座和镭速的形状有点不一样,所以最终选择用回田宫原厂的塑料件,但是全车用了滚珠轴承替代原厂的铜轴承
不得不说的是镭速的后悬挂横梁不适合与田宫原厂后悬挂组件搭配,所以我不得不再买一个其他牌子的后悬挂横梁来搭配
底盘开始成型
后桥组装开始,田宫56524是一个非常值得的升级部件
波箱组装开始,田宫的三速波箱虽然没什么惊艳的地方,但是却是非常耐用的一个设计
这次田宫给这台4轴配了一个不同于以往其他拖头套件的马达,马达的后部有一个小电路
这个动力输出轴说实话很鸡肋,我买的时候不知道还需要搭配特定的传动杯使用,而我又没买到那个传动杯,所以直接放弃使用了...
转向轴与马达波箱已到位,这个贴纸估计以后没什么机会看到了,因为这个车装完实在是太重了
从安装尾灯这个步骤开始就需要用到MFC03了,还是那个熟悉的配方熟悉的味道
这台奔驰的尾灯每边有4个灯孔,但是MFC03里面提供的LED智能填满3孔,而且原盒套件自带的还不够长,田宫的说明书上标注的是让你去购买他家的延长了的LED灯,但是你也可以直接自己焊一组4出1的3mmLED尾灯,同时焊接延长田宫的倒车灯和左右后转向灯
现在开始需要大量用到铝银色和半光泽黑色
这台车绝对的半光黑杀手,前后用了6-7瓶......
镭速的前后轮圈
底盘终于具备移动能力了
驾驶室仪表台最终跟我的新国王一样命运,不能装!给之后想装这台车同时又想用田宫的MFC03的玩家一个建议,如果仪表台不要装下半部分的话应该能和MFC03共存
车头总装开始
民用车不渗线是没有精髓地
头灯必须填满
我一直是比较喜欢田宫的设计的,但是奔驰的这个前杠转角结合方式居然是需要你把它粘死,但是一旦粘死如果头灯组出了问题就会很麻烦,所以我直接打孔用螺丝锁死以方便以后维修(不知道田宫最新的斯堪尼亚4轴会不会也有这么二的设计)
整个底盘的总装基本完成
终于等到它上场,从来没装过这样的装置还挺期待的
翻斗箱底轨安装完成
翻斗箱后盖门
举升机主体的安装过程还是很流畅的,但是提示大家需要注意里面所用到的螺丝的尺寸,有一些螺丝很容易搞混
举升机与翻斗箱结合同时测试举升功能
镭速近期的优惠活动忍不住又升级了2个两件,哈哈哈;不过喇叭的安装脚与田宫奔驰头壳的孔位距离不对,需要自己调整打孔
最终完成形态
以上就是前后差不多3个月的装车过程,不得不说的是田宫这台车本来是留有灯光安装孔位的,可是有的地方却没有说明,需要大家自己去添加;我基本上把它原来预留的灯孔都填满了;而且那个ACU01也预留了两个LED灯的安装接口,可是说明书也没有给出实际应用例应该安装在哪个位置,有点让人莫名其妙,还希望能有懂的朋友多多指点。最后用一张众车归位图来结束本帖,谢谢观赏!
kaoyan116 终极 Fans 发消息
发表于 23-5-17 17:40:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
i6跟四合一兼容吗?好不好设置
stiv5 超级 Fans 发消息
发表于 23-5-17 23:06:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
kaoyan116 发表于 2023-05-17 17:40
i6跟四合一兼容吗?好不好设置
很好设置,一点都不难
SAAB9000 高级 Fans 发消息
发表于 23-5-18 08:50:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
stiv5 发表于 2023-05-17 23:06
很好设置,一点都不难
能调出所有四合一的功能吗?例如两种喇叭声音
stiv5 超级 Fans 发消息
发表于 23-5-18 09:49:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的
发表于 23-5-18 10:26:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大佬,有参考教程吗?
stiv5 超级 Fans 发消息
发表于 23-5-18 10:58:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SAAB9000 发表于 23-5-18 10:26
大佬,有参考教程吗?
发表于 23-5-18 22:00:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
鄂西北拖头张 长老 Fans 发消息
发表于 23-5-18 22:08:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
厉害我是看到田宫的四合一那些线就头疼
stiv5 超级 Fans 发消息
发表于 23-5-19 11:28:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
鄂西北拖头张 发表于 23-5-18 22:08
厉害我是看到田宫的四合一那些线就头疼
这个车确实不好整理线,感觉田宫在设计的时候没有留意好几个地方线的走位,尤其需要留意举升机完全收起后那个位置的走线,要不然时间长了容易把线压断
