5B差速器 问题
查看: 1987|回复: 11| [复制链接]
jdjdjdjfjfjjdj RC 新手 发消息
发表于 23-3-8 18:02:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
差速器小伞齿打齿全废了。大伞齿小伞齿全都换了,装上后差速器还是不太顺会卡住,感觉是小伞齿间隙大,有木有高手知道怎么解决?加垫片?
发表于 23-3-8 18:44:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
差速器壳子的密封垫我没加,能是这个原因吗?
新欢  密封垫一定是要加的,我曾经保养差速结果忘了把旧密封垫拆下来就直接又上的新垫,导致伞齿和小齿间隙过大,结果就是差速转动时候很容易卡住和卡死,当时没在意,一手油门直接重新换了2套差速齿。 不加密封垫的话,齿  详情 回复 发表于 23-3-8 22:43
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 23-3-8 19:16:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
看看差速壳上的销子孔位是不是也歪了,一般差速器扫了全换的。
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 23-3-8 19:38:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
我觉得你的里面东西有个东西弯曲了,具体的自己看下吧。
再买车剁手 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-8 21:57:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
怎么加垫片?这样加,然后两个大伞齿也加,具体厚度0.1或者0.2
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 23-3-8 22:43:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
密封垫一定是要加的,我曾经保养差速结果忘了把旧密封垫拆下来就直接又上的新垫,导致伞齿和小齿间隙过大,结果就是差速转动时候很容易卡住和卡死,当时没在意,一手油门直接重新换了2套差速齿。不加密封垫的话,齿轮间隙就会过小也会卡死的。
hekun0120  km的硬度顺滑度怎么样?  详情 回复 发表于 23-3-9 15:52
hekun0120 论坛元老 发消息
发表于 23-3-9 15:52:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
km的硬度顺滑度怎么样?
发表于 23-3-9 18:54:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
刚重新拆开看了,销子全都没问题。卡住的原因,有点像是相邻的两个小伞齿会干涉
发表于 23-3-9 18:57:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
小伞齿会有往内移动的自由度,两两之间会碰到,就卡住了。这样我买新车也解决不了这问题吧???
发表于 23-3-9 18:58:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
