WZERO 论坛元老 发消息
发表于 22-11-15 10:08:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先说结论,M1EVO首发1199跟双11 1249比T15有价格优势,M1EVO精度跟性能更优。
这段时间充分玩过两台小机,飞行手感接近,3轴模式M1EVO有大机手感,T15稍微漂一点,需要更多修正。6轴两台都很稳,但觉得多个细节对比中M1 EVO要优于T15。T15个人觉得唯一优点是蓝牙参调会便捷一些,其中有内置陀螺仪前后左右感度修正,无风环境可以脱控悬停,理论上M1也可以,M1在姿态模式下拉升降舵闪红灯也能调整陀螺仪状态,就是没那么直观,但一般也只是新入手需要校正一次。
日常飞行悬停状态下,M1EVO用360毫安电池可以飞8分多钟,副厂400毫安能超过9分钟,这对于新手练习很友好,而T15原厂360毫安电极限6分半钟强制降落(现在更新了400毫安电池),不知是否因M1的旋翼更长和电机效率更高有关,空机M1EVO只比T15重1克。T15的主旋翼对比150感觉没有优化,叶尖比M1更钝导致飞行时风切声也明显比M1大,但会比M1的稍微耐“砍”一些。
T15整体机架为混碳塑料,刚性很足,炸机一般只会断大桨,机身基本没事。M1EVO对比上代更新为金属跟碳纤,视觉上很精致,但炸机时缓冲会比T15弱,实际炸机后只要尾巴着地,那机身金属支架大概率会弯,当然掰一下可以继续使用,看弯曲程度,可能还会有其他地方微弯,要仔细检查修正(可买回旧款M1,电机一样的)。M1的头罩更大,炸机时能提供更多的缓冲,且就算炸烂头罩,更换成本也比t15便宜30,当然选择草地地毯有缓冲的地方损失会小很多。这里插项个人观点,M1的大头罩感官上更易判断飞机姿态,本来小飞机就比较费眼,
M1EVO还有白黄橙红四个颜色的头罩选择,T15为黄蓝两色。
T15日常使用中存在另一些问题,它的电调跟接收一体式是通过3M胶贴在机架上,主板底部散热差,这导致T15拔电池要稍微捏紧主板,不然会带动整个电路板,特别是刚飞完电路板温度高3M海绵胶会更松,一般飞需要拆头罩增降温,后来自己在头罩开多三个小孔增强散热,作用有限(因试过连续飞两块电主板直接松脱,建议飞一次休息个几分钟),但没头罩会衍生另一个问题就是自旋时机身不平衡直接绕圈…而M1主板有螺丝固定且插头有胶水加固,主板上下悬空热量不易积聚,拔插头相当轻松。另一点需要注意是T15的尾电机线插主板插头处是极其脆弱(更换时更反人类,插头不能直接穿过尾管,需要把插针从那小小的插头支架中拆出!),线细裸露没有保护,150是这样,T15还是这样。这点M1就好很多,线硬全段包裹,插头能直接穿过尾管。M1的电池仓稍大头罩也大,电池通过两个胶圈固定,副厂400毫安放入还有空间,T15原厂电池上有海绵逼紧在机架中,如电池稍微有点涨就较难插拔,用副厂电要自己贴点东西上去增厚,不然太松没法固定,副厂400毫安电池出线口已经顶着头罩,原厂400毫安电池厚一点长度一样,其实T15的电池仓纵向深度是够的,只不过有个限位块挡着,估计是为了优化前后重量,当然了两家的原厂电尺寸肯定最合适,虽然两家的原厂电都稍贵,但用过一段时间,两家的电芯之间电压相差很少质量稳定,副厂电总有一sell的电压掉的更快,然而电池这玩意就是木桶效应,而且亚拓原厂电支持5C充电,朗宇只支持2C。脚架T15的更容易炸断,降落重一点就有可能裂开,解决办法是弯折处滴胶水增加刚性,M1EVO脚架材质稍软一些炸机还没断过。
最后一点就是T15整体配件价格较高,很多零件如金属舵机都赶上大机的价格了,两台机各有得失吧,但多接近两分钟的滞空时间日常练习更多飞M1EVO。纵观现在直升机圈子,身边也没几个在飞亚拓了…以上都是个人见解,如有错漏欢迎补充~
1b377cd440743fb66d896266e018913.jpg 8eed2be84d468feb5598a8f4277ef35.jpg f1a866b3900d07654d067a8efeda898.jpg 671922451c27ba01736363c32bfdb5e.jpg 14299182ffc40d53820dc9533a26551.jpg 6f43a1033e196cfe64e114d74914b7e.jpg a33cf300e16101cdd8a0ccb8f61ca8c.jpg 20ee8a1dfc772a10ee5b7a962a1f400.jpg 107523b063bcd6febe7b29abacbf9fa.jpg 087d1b612ac03875b3cd2f85e3cf39c.jpg
鬼马nano69 论坛元老 发消息
发表于 22-11-16 23:58:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
评价客观公正。手动点赞!
瞧这俗名 论坛元老 发消息
发表于 22-11-18 11:55:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好久没见到这么仔细直升机的帖子了
小苹果 元老 Fans 发消息
发表于 22-11-18 19:06:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
新手可以玩好直机吗,这个玩机成本高吗
WZERO  玩直升机是必炸的,任何人都必须经历的过程,小机主要室内或者没空旷场地的选择,从小机角度这两台都不算便宜,至少比X360那种入门神机贵不少。小机的选择不多,市面上比较好的也m就只有这两台,再大一点可以选择M2/  详情 回复 发表于 22-11-18 20:41
WZERO 论坛元老 发消息
发表于 22-11-18 20:41:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
小苹果 发表于 2022-11-18 19:06
新手可以玩好直机吗,这个玩机成本高吗
玩直升机是必炸的,任何人都必须经历的过程,小机主要室内或者没空旷场地的选择,从小机角度这两台都不算便宜,至少比X360那种入门神机贵不少。小机的选择不多,市面上比较好的也m就只有这两台,再大一点可以选择M2/S2,精度好的机子上手也容易很多。
CharleyH 高级 Fans 发消息
发表于 22-11-22 03:00:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
还是挺好玩的 就是太小了m1e
会飞的砖块 RC 新手 发消息
发表于 22-12-13 21:19:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
主板弄个转接座,尾电机插头套上热缩管
易损件主要是主轴横轴比m1贵太多,其它还可以。做工差m1很多(主要是塑料件)。整机降价到1099就可以了。
WZERO  这个方案很好,亚托就是图省事考虑不周到,转接板闲鱼卖吗?  发表于 22-12-14 11:17
会飞的砖块 RC 新手 发消息
发表于 22-12-14 12:00:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用尼龙碳纤维或尼龙8500打印,然后按照里面的说明把孔位钻一下就可以了。
链接:https://pan.baidu.com/s/1cNT5uCUHcviXEAnP-54z8g?pwd=t15g
提取码:t15g
WZERO  谢谢分享!去问了下尼龙打印件起订量80,到时打出来再分享给其他模友~  详情 回复 发表于 22-12-23 14:42
WZERO 论坛元老 发消息
发表于 22-12-23 14:42:28 |显示全部楼层 来自: 中国
链接:https://pan.baidu.com/s/1 ...
会飞的砖块 RC 新手 发消息
发表于 22-12-28 12:59:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以可以,我就是怕麻烦不想搞
