[产品信息] kingmax新品 工业级200kg潜水5车舵机
查看: 1460|回复: 0| [复制链接]
发表于 22-10-29 10:46:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
S140和S150是kingmax新款大扭矩标准5车舵机尺寸,两款支持工作电压DC8.4-16.8V,
S140是快速版本,堵转160kg/速度0.09s@15V,
S150是慢速版本,堵转200kg/速度0.13s@15V,
均采用CNC全铝外壳,无刷电机,全钢齿轮,IPX8高等级防水,
详情请到工厂店铺了解:https://shop62397508.taobao.com/
快速版参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压C8.4~16.8V
空载速度(8.4V):0.16sec/60degrees
空载速度(12V):0.11sec/60degrees
空载速度(15V):0.09sec/60degrees
空载速度(16.8V):0.08sec/60degrees
堵转扭矩(15V):160kg.cm(2222.40oz/in)
最大工作扭矩(15V):108kg.cm(1500.12oz/in)
额定扭矩(8.4V):37.0kg.cm(513.93oz/in)
额定扭矩(12V):42.3kg.cm(587.55oz/in)
额定扭矩(15V):51.0kg.cm(708.39oz/in)
额定扭矩(16.8V):56.0kg.cm(777.84oz/in)
尺寸:64*30*57mm/2.49X1.17X2.22in
重量:288g(10.16oz)
线长:JR265mm(10.33in)
慢速版参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压C8.4~16.8V
空载转速(8.4V):0.22sec/60degrees
空载转速(12V):0.16sec/60degrees
空载转速(15V):0.13sec/60degrees
空载转速(16.8V):0.11sec/60degrees
堵转扭矩(15V):200kg.cm(2778.00oz/in)
最大工作扭矩(15V):140kg.cm(1944.60oz/in)
额定扭矩(8.4V):67.0kg.cm(930.63oz/in)
额定扭矩(12V):79.0kg.cm(1097.31oz/in)
额定扭矩(15V):85.0kg.cm(1180.65oz/in)
额定扭矩(16.8V):91.0kg.cm(1263.99oz/in)
重量:288g(10.16oz)
线长:JR265mm(10.33in)
