Xpress AT1装车分享
查看: 95202|回复: 25| [复制链接]
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 22-10-22 14:45:55 |显示全部楼层 来自: 中国香港
我司的车场都开始营业了,然而我的车子从到手到现在整整三个月都没动工,抛开忙的原因不谈,能拖延到现在确实是稍稍比较有点过分。为了减轻这负罪感,我决定抽出时间好好认真用心的装一下这台车
首先第一步还是组装拉杆。全车的球头帽都使用同一规格,备件也只需要备一款就行了,还能避免装错的窘况。
拉杆螺纹建议安装前涂抹少许抗磨油,不仅装配时候省力一点,在调整拉杆的时候球头也不会蹦出来。球头帽螺孔预设一段台阶,可以让拉杆直接卡在里面,防止安装时候拧歪拉杆。
强烈建议各位玩电房的模友都搞一个3racing的球头帽工具,好用得不得了,正所谓工欲善其事,必先利其器
说明书上的图片为1:1实物图,在后面安装拉杆时候如果搞混了还可以回到前面,直接对照图片来区分。
个人习惯先把需要使用油品的部分装好,因此接下来安装的是避震。避震帽有一个小点,建议用1.0mm钻头在该点贯穿避震帽,目的是为了尽可能减小避震回弹。
避震o圈内侧有一道沟槽,避震油需要填满内外沟槽才能有最佳的防漏效果。因此除了用避震油涂抹表面之外,内圈也要用手挤压出一个小口,然后填充避震油。
然后剩下的操作可以参考避震上盖安装分享。避震弹簧我选择xray的2.5-2.8和2.6作为前后弹簧的设定,避震油则使用400cst,但并不知道实际效果如何,希望好跑。
接下来就是安装差速了。差速接杯有长短两个尺寸的,安装的时候一定要注意区分。而接杯使用前建议使用清洁剂或者无水甲醇脱脂,以免影响螺丝胶和抗磨油的性能。差速大伞齿也使用新设计,在总装之前需要确保中间的金属花键装配到位。
差速大伞齿上的螺丝需要加少许螺丝胶,而且不能拧得过紧,否则会导致转动不顺畅。差速壳上有一道安装防漏o圈的专用凹槽,极大提高了装配体验。
说明书上也细心的标注了不同抓地力的差速油设定和用量,原配差速油为5000cst,但场地目前状况属于高抓地力场地,因此我决定用10000cst试试水。个人习惯是先灌好油,然后再安装十字伞齿,既能确保油不会在盖盖子时溢出,也不需要慢慢等气泡上浮。
要养成在差速上做记号的好习惯,万一不记得自己用了什么油,也可以按图索骥。
中传动轴脱脂加抗磨油装配好,而固定的G型卡扣个人习惯是顺着转动方向安装的,强迫症行为。
前直轴的装配没有什么难度就跳过了,给齿轮上好抗磨油就可以盖上波箱盖了。
大齿轮盘上的两个接杯是通过一根插销、两个m3*2机米螺丝和一个G型卡扣组合固定的,然而个人懒的原因不装G型卡扣,机米螺丝更换为平端m3*3直接锁紧了。而中间的插销居然也不会松脱,但建议各位还是按照原来的方法安装,这个安装方法就让我实测一段时间验证其可靠性。大齿轮的参数品牌也印在了齿轮边缘,不需要再把齿轮拆下来才能看到多少T了。
因为打算跑闪灯模式,因此电机齿轮使用64p 48t,4.61齿比,同时打算将电机的焊盘向内藏起来。而假组之后发现就算焊好线,仍然与中轴有很大的空间。然而因为空间有限,布线难度巨大,并且缺乏自信心,放弃了这个美好的构想了。
然后把前后波箱、前后扭腰板装上,主传动部分就装好了。
油压架采用低重心分体的设计,在安装的时候需要区分前后,下图左边的为前方,右边为后方。
舵机座采用一体式的低重心设计,而且原厂配有塑料的舵机垫片,无损安装的同时也能很好的固定舵机。
转向臂轴承孔的公差做的很极致,因此在安装的时候,个人习惯会在内壁涂抹少许抗磨油,目的是让轴承好进好出。
原厂转向盘即为可调整阿克曼的设计,如果需要更改阿克曼设定的话,可以选购XP-10859阿克曼转向嵌件替换即可。
碳纤倾角拉杆连接盘也有不同宽度的设计,且前后通用。原车设定为前42mm后46mm,而这个长度则为两端孔位的孔距,此外还有38mm的碳纤倾角拉杆连接盘,编号为XP-10855可供选购。个人习惯在拧紧上面球头后,滴加少量胶水固定住螺丝,在更改设定时候就不需要整一块连接盘拆下来拧螺丝了。
然后把二楼板也装上。轴车的其中一个好处就是安装二楼板的时候,不需要在调车板上按住前后油压架,抵消皮带拉力给底板造成的形变,只需要分段用力上紧就行。
原厂设定使用5mm结合器,然而我手上正好有一车份4.5mm结合器,管他好不好跑,先装了再说。
前悬挂安装没什么难点,除了洗一下三节棍重新加油以外,其余按照说明书装好就行了。
后轮杯轴孔位置其中一侧有一圈凸起,需要用锉刀或者美工刀除去这一圈凸起,否则会影响顺畅,个人建议使用美工刀。
后轮杯上有两个拉杆孔,建议在空闲的孔里面加一个机米螺丝,加强其整体结构强度。
防倾杆连杆的球头螺丝标配即为铝螺丝,在颜值提升的同时还能有更高的顺畅度。在这里分享一个安装球头帽的思路,希望能对大家有帮助。如图,球头帽光亮的一面朝上,而球头需要从这一面进入球头帽,如果用避震钳安装,有可能会弄花螺丝,但如果翻过来从粗糙面装的话,有可能造成卡顿。而关于球头帽,光滑一面的孔径基本都会比粗糙一面大0.1~0.3mm的,如果从粗面安装的话还有可能造成球头帽损坏。
因此我们需要借助一些小工具,利用静力将球头压入球头帽。图中我使用的是一个舵机臂,操作也很简单,只需要像图中所示,把球头螺丝拧进舵机臂螺纹孔就行了。而这个方法,我在安装xray x4的摆臂上我也会用到,因为可以完全避免因为球头压入方向歪了而导致的摆臂球头孔损坏,避免左右下止点不一致的现象发生,也能确保精度一致。
前防倾杆连杆安装时需参考说明书安装,因为并非使用常规的安装方式。
然后分享一下这款电池架的安装方法。
首先是把电池放上面,对好位置,然后把长短螺丝都拧紧固定好。橙色螺母是我换了更长的螺丝再加上去的,感觉能压得更加牢固一点,但我之前的XQ2S都没有做这个操作,所以有没有提升就下回分解了。然后把挡板套柱子上,用挡板当扳手,把柱子拧进去。
然后在挡板孔内和花键上会产生滑动摩擦的地方涂抹抗磨油,增加其顺畅度。柱子上有一个水口,需要用美工刀修整一下,否则影响转动顺畅性。
固定的螺丝不要拧太紧,能转动顺畅就可以了。
最后整理整理,然后我们车场见
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 22-10-22 14:52:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
笑得好开心
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 22-10-22 15:26:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好战斗的轴车
cc4321 金牌 Fans 发消息
发表于 22-10-23 08:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国香港
直轴有AT1皮带有CERO ULTRA,一刚一柔,全属好车
小风车 超级 Fans 发消息
发表于 22-10-24 07:29:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
山哥 图2 笑得这么开心 哈哈
山到飞来飞去  有新车装,肯定要先开心一阵子的啊  详情 回复 发表于 22-10-24 11:48
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 22-10-24 09:16:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
奈何我这没有场地
feelingecho 终极 Fans 发消息
发表于 22-10-24 09:34:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
感觉第一张图片,山哥年轻了10岁,求秘方
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 22-10-24 11:48:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
小风车 发表于 2022-10-24 07:29
山哥 图2 笑得这么开心 哈哈
有新车装,肯定要先开心一阵子的啊
尸体鸽 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-24 23:41:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
这个前接杯的颜色好有年代感
山到飞来飞去  因为是自润滑材料。  详情 回复 发表于 22-10-25 12:13
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 22-10-25 12:13:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
尸体鸽 发表于 2022-10-24 23:41
这个前接杯的颜色好有年代感
因为是自润滑材料。
