6号车:ARRMA 1/5 流浪(巨浪) 评价:不同于大X另辟蹊径的轻量化设计,巨浪是从竞技电越底盘衍生出来的大脚,用料非常扎实,拿在手上就给人一种厚实感和安全感,整车结构紧致,操控性能超过大X,跑起来也是气势十足。不过巨大的重量(动力升级后不带电池达到28斤)也加速了传动系统的磨损;此外,群众基础不如大X,不管是原厂配件还是OP件的供应上,相比大X还是略逊一筹。 新人入坑建议:非常不建议。车子巨大,巨重,杀伤力巨大,操作容错率低;配贵,动力贵,传动磨损快,玩车成本高;车子虽然是平底结构,但是由于进行了各种补强支撑,修车和OP时对动手能力有一定要求。入手主要考虑储存运输便利性,玩车成本,动手能力等因素。建议玩过几台大脚后在考虑购入。 本人配置 PL拓荒胎 前后金属差速壳 原厂47T大齿 广发30T电机齿 好盈max5电调 火箭56112 780kv电机 其他原厂。 对本车有兴趣,可以浏览本人帖子:#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【技术讨论】大X和大流浪选哪个? 详细对比来了】##magg9PgP42aBkv4V6Sfmag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情) |
8号车:ARRMA BIG ROCK (ARRMA 巨石) 评价:拳打HPI大F,脚踢Traxxas 大S,ARRMA家的巅峰之作。双侧板,卧式避震,前中后三把远程控制差速锁,原厂6S动力,这些每个刚入坑大脚的玩家都曾朝思暮想的元素,巨石动能给你。拥有侧板大脚的暴力和大脚界常青树大S的娱乐性,颜值还很高。说了那么多溢美之词,缺点呢,也不少:1、停产了了,因为侵权Traxxas;2、结构复杂,好看是好看,修起来骂娘;3、差速锁结构相对脆弱,操作需要一定技巧,不然容易嗝屁。4、车重,空翻飞坡前需要掂量下1、2条自己能不能承受。 |
11号车:HPI FLUX XL 改短 评价:改了不如不改的版本。XL版是HPI FLUX 的加长版本,通过侧板加长,结合器加宽,获得更大的尺寸,中波箱位置,设备盒进行了重新设计,导致无法使用简易中差支架,但是其他大部分配件和FLUX通用,HR给它出了7075的加厚改短侧板,适合改造成短轴暴力直轴大脚玩。直轴的好处是动力损失小,150A的好盈酷跑RTR就能让相对沉重的大F原地空翻。 新人入坑建议:一般推荐。大F姐妹车型,得益于国产逆向研发车型暴君和若凡,目前配件和OP件相对充足(若凡和咸鱼OP件),整车二手价格不贵,8车的主流尺寸,在强度、重量,姿态上有比较好的平衡。入手主要考虑动手能力。喜欢直轴大脚的玩家推荐入手,大F是目前可以在直轴(中限滑)设定下爽玩的为数不多的大脚了。 本人配置 前金属转向,后金属免拉龙爪结合器HR7075加厚改短侧板 KKPIT舵机 其他原厂 对本车有兴趣,可以浏览本人帖子:#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【技术讨论】HPI大F 一镜到底暴力空翻27下,原地空翻,奔跑空翻,带你回到直轴大脚的暴力】##magrVnyFNDjby7UewJYmag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情) |
五、老当益壮系列 12号车:TeamMagic E63(TME63) 评价:为空翻而生的车,车子性能和其外观一样性格鲜明。E63是TM大脚系列第三代车型,原生设计的大脚,高重心,大尺寸传动系统,管穿式波箱螺丝,可调节角度抬头轮,一切都为空翻而生,在合理搭配电设的条件下,可以做到无脑不间断空翻,起跳高度,滞空感都非常好。相较于后来传动不断强化,重量不断增加的四五六代车型,个人觉得E63在重量和强度上反而有更好的平衡,相对轻的车声更利于原地空翻。当然这个车的缺点也很明显,球头转向和相对薄弱的底盘,使其不适合飞坡,高重心的结构速度快了也很爱翻车。 |
13号车:禾宝MT 评价:老车一枚,在HPI大F爆火年代的产物,早已停产,后来因为民间大神设计的简易中差支架重获新生,至今仍然可以在空翻飞破一线偶尔见到禾宝MT的身影。此车特点:1、原生大脚:侧板结构,大尺寸差速大小伞齿,加强传动结构,具备较好的改造基础。2、轻量化高强度一体式侧板:与暴力大脚鼻祖HPI savage系列对比,禾宝mt通过一体式侧板,简化了车架结构,3mm的侧板厚度,也优于大F的2.5mm厚度,不仅提高了车架强度,也降低了车架重量,刻意轻量化的话,RTR可以做到4.5公斤左右的重量,对于380轴距的大脚,算是很轻了。可以说一体式侧板是禾宝mt立足暴力大脚行列的资本,也是禾宝mt的精髓所在。目前也衍生出平底版本,结构更加简化,强度丝毫不减。 新人入坑建议:比较不推荐。老款8车大脚停产了,在售的MT7PLUS车型并不是很完善,价格也高。老款8车二手车架战斗成色居多,自己改简易中差支架需要相对比较强的动手能力,不改简易中差又很容易战损。配件供应靠淘宝一两家店从呆湾订购,虽然不至于断货,但是时效性一般,淘二手配件需要一定的RC完成经验。入手主要考虑动手能力和配件因素。入手建议:特殊结构的老坦克,值得老玩家体验一把。 本人配置 简易中差支架+致顶三段式金属中差+500完成差速泥 简易舵机支架和设备盒 PL巧克力胎 TME63 CVD MAX6电调+大C原厂4082 1850KV电机高压舵机 对本车有兴趣,可以浏览本人帖子:#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【技术讨论】禾宝MT轻量化改造。4.5kg】##magGjX79PPgQxzEXjvtmag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情) |
14号车 HPS 94081电越改大脚 评价:最经济的8车空翻大脚。本台车改好以后其实就是淘宝83大脚的加强版,懒得改的模友可以自行淘宝。HSP以其低廉的价格及10车的拙劣口碑闻名,但是其8车9408系列其实还不错,算是相对专业化的型号,具备金属地盘,金属支撑,金属转向杯,CVD等准竞赛级车型的特点,有电越、平跑、竞速卡多种型号,底盘长度、摆臂长度、前后防撞和车壳住略有不同,核心部件都差不多。可能由于清理老库存,海鲜市场几百块就可以买到全新的油越车架,按照大脚改造,配合二手电设,1500有找就可以落地一台可以原地空翻的准新大脚,性价比非常高。9408系列配件供应也还算充足。 新人入坑建议:比较不推荐。HSP型号多,电越改大脚需要一定的RC基础和动手能力。入手主要考虑动手能力因素。入手建议,老玩家可以搞一台玩玩,全新车即使是HSP也挺香,消费降级佳品。 本人配置 油改电套装:电机座,舵机座,电池仓 pc甲壳虫车壳田宫漆 淘宝83大脚后防撞,抬头轮,车壳柱 150直径负值大脚胎(可不用加宽结合)km拉力原厂150A6S电调,arrma恶霸4274 2050kv电机,sovax蓝色rtr舵机, |
六、娱乐至上系列 15号车 LOSI LMT 评价:LOSI LMT 入手这个车主要还是觉得玩大脚必须有一台相对仿真结构,然后强度又还不错,可以正常下地玩的车,偶尔飞个小坡,下下台阶,抬抬头。在售大脚貌似也就只有LMT比较符合,于是入了。后来发现这个车开关手的时候还跳齿,于是自己低成本升级改造了车桥和中波箱的贯穿式螺母,发现这货竟然可以原地空翻,用原厂胎哦。 新人入坑建议:一般推荐。喜欢仿真大脚的可以入,娱乐车型,相信入手这个车的人也不会太暴力去玩它。新手可以入RTR,原厂电设应该也没那么容易把车草坏。入手主要考虑动手能力因素。入手建议:仿真结构,动静皆宜,车库有空位的绝对逃不开这样一台大脚。 本人配置: 车架版自改甲壳虫车壳 车桥和中波箱改造贯穿式螺母 阿童木动力国产神舵机 对本车有兴趣,可以浏览本人帖子:#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【技术讨论】Losi LMT 低成本车桥加强(附暴力测试视频)】##magAAeEkFc3EppGPxK4mag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情) |
16号车:田宫威力小子 评价:都说田宫康乐车是RC大神们的最终归宿,为了成为RC大神,必须得先准备一辆。此车优点1、造型可爱,吸睛;2、速度适中,安全;3、轮胎胎皮可拆卸,车架结构简单,玩水后方便保养;4、5000毫安镍氢电池续航时间长,且充完电可以一直存放,放后备箱想玩就玩。得益于齿比的设计,有刷动力起步抬头,一副很暴力的样子。 新人入坑建议:不太推荐。这个是养老车,不是入门车,哈哈。这个车虽然是大脚造型,但是缺少了大脚该有的“暴力“。入手主要考虑有没有小朋友陪你玩,不然自己玩会为世俗的眼光所不容。Tubor Racing 遥控器 本人配置: 有刷动力,模拟舵机,镍氢电池,怎么养生怎么来。 Tubor Racing 遥控器,这个遥控器可以拆卸成两端,而且非常小巧,小朋友小手操控也没有压力,带失控保护,亲子玩车必备神器。 对本车有兴趣,可以浏览本人帖子:#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【技术讨论】公园遛娃神器之田宫威力小子】##magHfASN75XvdkSruaVmag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情) |
17号车:LC 14仔小大脚 评价:公园溜娃神器,塞背包里就带走了。国产良心之作,麻雀虽小,五章俱全。推荐尼龙地盘的版本,这个级别的RC,尼龙地盘的强度完全够了,总量轻才是王道。配合有刷3S动力,随时起飞,原地空翻也不在话下。Lcracing 1/14 小大脚空翻能力:中下(跳起来容易,姿态不好控制)笨跑超控:中飞坡不战损:中(目测的,没试过)颜值:中配件:原厂件多,op件有,质量不错,价格低(相比大车)。总结:公园溜娃神器,塞背包里就带走了。视频中空翻配置:(这个车收了论坛大佬调教好的大佬看到了请来认领):好盈xr1justock有感无刷电调,定制暴力80a无刷电机,后金属避震、后c座、金属电机齿、加硬弹簧、避震油前300后350,普通3S电池。注(最好用最便宜塑料底盘的那款改,比较轻,强度也够) 新人入坑建议:比较推荐。LC14仔是很不错的入门车型,很正经的RC,配件和OP件供应充足,车子小,试错成本低,改无刷以后也很暴力。入手考虑因素,车子比较小,感官刺激没有大车那么强烈。 本人配置(这台收的RCFANS老玩家改好的) 好盈xr1justock有感无刷电调,定制暴力80a无刷电机 后金属避震、后c座、金属电机齿 加硬弹簧、避震油前300后350,普通3S电池。注(最好用最便宜塑料底盘的那款改,比较轻,强度也够) 对本车有兴趣,可以浏览本人帖子:#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【技术讨论】大脚空翻合集(一)(内含空翻视频及空翻配置)】##magKSFzcPeM4gBFhf3Pmag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情) |
