卡斯特 EX2.0
查看: 3714|回复: 11| [复制链接]
kkkane2022 RC 新手 发消息
发表于 22-10-2 23:29:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一台期望不高的车,给我意外的惊喜。本来这台车是买给儿子玩的,海鲜市场700多带电设,抱着捡漏的心态,买了回来,本来打算回来练练手(之前没玩过电越),然后给儿子玩,自己再买台竞技级别的再精心玩。除了车壳是伊拉克战后成色,车架还算可以,接杯磨损不算大。
啥都没动跑了几组电,感觉车的重心够低,相对比较稳。但同时也有各种问题:出弯加速没有爆发,过弯严重推头,高速过弯会突然失控掉头,转弯半径过大。
于是决定好好调教一下。不看不知道,前下摆竟然用的是京商的。由于下摆臂和C座不匹配,导致车身过低,转向活动的位置都有不少的阻力。
拆开三个差速器,发现里面没有差速器,很干,难怪加速没爆发力,动力都跑前轮去了。
车越拆越多问题,狗骨开裂,波箱壳滑牙,CVD机米螺丝滑丝,转向拉杆过长,导致转向不能到底
算了一下,如果把要换的配件买回来,差不多能买一台空车架,那就不如直接买个空车架当配件(500左右)
车架回来了,逐个问题去解决
1:加速没爆发
这个问题简单,中差灌上#5000的差速油,让后轮能分配到一部分动力
2:转向不足
更换转向拉杆(原来拉杆调尽还是太长,换短的)
前后差速器灌上差速油
调整倾角和束角
调整了以上2个配件,整台车跑得比之前顺畅很多很多,但转向还是有不足,还有一个致命问题,高速过弯容易失控调头。
经过杰哥的提醒,很可能是下摆和C座不匹配,导致车身过低,回弹太少,高速过弯有一个轮是不抓地的,所以容易失控调头。
发现问题马上解决,回来马上把前面转向系统换成球头转向。这下车身高度和回弹幅度正常了。
经过全车调教,车已达到最佳状态,操控感不比那些几千块的差,这下不舍得给儿子玩了,哈哈
王大大12138 高级 Fans 发消息
发表于 22-10-2 23:49:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
尾翼我喜欢
Kero 初级 Fans 发消息
发表于 22-10-3 00:05:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
修车新思路,买多一台当配件车
发表于 22-10-3 00:14:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
萌新小赵 终极 Fans 发消息
发表于 22-10-3 06:50:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
这个好像没有臂码豆,转向不推头?找出问题所在也是可以了
发表于 22-10-3 10:48:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
二三十块,想欢就买一个
睡着了1314 终极 Fans 发消息
发表于 22-10-23 07:50:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
灿人 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-26 01:09:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这车怎么样,准备入手
莽牛D90 元老 Fans 发消息
发表于 22-10-26 13:58:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这车玩起来咋样?
goudongxi 中级 Fans 发消息
发表于 22-10-30 09:00:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西
空车架五百多哪里买的?
