电房调车技术分享
查看: 153095|回复: 121|   [复制链接]
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 22-9-11 19:34:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
终于出现了,营养帖。
倔强的小黄豆 RC 新手 发消息
发表于 22-9-11 19:48:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哇塞,跟着大佬学习经验
玩电房的paul 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-11 20:40:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢山哥
发表于 22-9-11 20:40:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中秋节快乐,哈哈哈,祝各位车轮滚滚
余先生 金牌 Fans 发消息
发表于 22-9-12 02:21:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,技术贴
小胖子陈博龙 RC 新手 发消息
发表于 22-9-12 03:15:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好帖 很用心
sincerywaing 元老 Fans 发消息
发表于 22-9-12 08:23:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好贴要顶 另外请问 有的车downstop调整后(4mm-5mm),底盘就很贴地了,几乎贴地,这种情况正常吗?是要改硬弹簧提高底盘,还是在这种情况下减小downstop呢?
山到飞来飞去  调整避震绞牙环,增加弹簧预压,从而升高底盘高度。  详情 回复 发表于 22-9-12 09:04
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 22-9-12 09:04:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
发表于 22-9-12 16:37:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
所以downstop最好还是保持4-5mm?
山到飞来飞去  下止点的作用是控制车辆载荷转移的量,不同车架都会有不一样的特性,需要根据各人的驾驶风格和车架特性,制定最合适的设定,所以并没有一个固定的值可以参考。但如果是对性能没有极致追求的话,只需要左右对称就可以  详情 回复 发表于 22-9-13 00:44
reidpa  Downstop只是一个参考的数值,真正影响车架表现的是droop,也就是车架轮胎刚刚离地时的车高与车架静止时的车高之差。Downstop只有结合特定车架才有谈论的意义,所以不要照搬其他车架的downstop设定。 调节静止时的车  详情 回复 发表于 22-9-12 20:40
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-12 20:40:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 加拿大
调节静止时的车高既不是靠更换弹簧硬度也不是靠调节downstop,如果车架静止时downstop螺丝就已经顶着底板,那么你的悬挂完全失去了所有负行程,这样的设定是大错特错的。
