发动机打不着
查看: 6209|回复: 51| [复制链接]
枝负饱 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-3 13:54:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
两百多的发动机打不着,有缸压有点火,就是打不着,连爆燃都没有
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-9-3 14:09:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
缸头和进油如果没有任何问题,你要不要换个火花油再试、换了不行就是油针了,,怠速紧一些,着火微调,配的油也不要搞错了哦
爱玩的帅哥 超级 Fans 发消息
发表于 22-9-4 10:11:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
那发动机可以着火,着火后给油门都正常,过了几分钟不给油就熄火是咋回事
锋爷  油针不对,你说的着火怠速没几分钟就死火,重新拉又可以着火的  详情 回复 发表于 22-9-4 13:19
美美美食家 终极 Fans 发消息
发表于 22-9-4 12:33:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
把他给固定在车上用手抠着风门拉杆用高速针启动,然后松开拉杆看他是什么状态
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-9-4 13:19:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
爱玩的帅哥 超级 Fans 发消息
发表于 22-9-4 16:50:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对!但是怠速不能再调了,再调就各种问题了,这咋解决
锋爷  动手呗,还能怎么样,  详情 回复 发表于 22-9-4 16:57
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-9-4 16:57:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
动手呗,还能怎么样,
爱玩的帅哥 超级 Fans 发消息
发表于 22-9-4 16:59:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
锋爷 发表于 2022-09-04 16:57
动手呗,还能怎么样,
跟化油器进油也有关系吗,如果化油器进油不均匀会不会有那种情况
锋爷  这个论坛好像有关这些问题你看看帖子,肯定有关系  详情 回复 发表于 22-9-4 17:03
锋爷  L是低速 h是高速 个人建议。在不清楚你怠速螺丝动没动的情况下 低速高速全锁死。高速松1.5圈 低速松1.7左右 先能保证着火 着火以后。看看怠速螺丝用不用调整。如果不用 那再尝试一点一点锁l螺丝。低速够了 再放h。高  详情 回复 发表于 22-9-4 17:01
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-9-4 17:01:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
L是低速 h是高速 个人建议。在不清楚你怠速螺丝动没动的情况下 低速高速全锁死。高速松1.5圈 低速松1.7左右 先能保证着火 着火以后。看看怠速螺丝用不用调整。如果不用 那再尝试一点一点锁l螺丝。低速够了 再放h。高速螺丝 往松了弄 每一次调就按钟表5分钟的角度调就行 和甲醇车差不多 不过比甲醇好调。简单提醒一下。汽油车 机器因排量。 排气  型号不同 调试也有浮动 差不多就可以 我个人的调试方法 只是建议
老张头 中级 Fans 发消息
发表于 22-9-4 17:02:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
查查化油器的接口是不是有漏气的地方,最好把化油器的垫片换了。
