ARC A10
查看: 3380|回复: 17| [复制链接]
SeraphineX 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-15 18:29:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
reidpa 发表于 2022-07-15 17:33
之前还想过买ARC的V型关节球头帽作为A800的平替。。。结果查了价格后发现卖得比A800的P01/P02还贵。。。
那这台车球头平替不是找到了嘛
tony1052953 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-16 00:01:28 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
SeraphineX 发表于 22-7-15 16:48
是的要上调车架,差速上盖的偏心豆是调臂的长度
但調那個擺臂的長度的偏心豆的時候
是不是本來調好的卡斯特角就會跑掉了?
每次調完那個擺臂長度的豆子之後,都要重新調整卡斯特角的意思嗎
reidpa  上摆臂的长度本来就不经常调,像A800的上波箱有两对上摆臂孔位,一般情况只用内侧一对。 调整了上摆臂孔位以后就不要考虑要不要重新调caster的事情了,因为是肯定要重新调的。原因是换了孔位以后camber就要重新调,  详情 回复 发表于 22-7-16 00:15
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-16 00:15:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
tony1052953 发表于 2022-07-16 00:01
但調那個擺臂的長度的偏心豆的時候
是不是本來調好的卡斯特角就會跑掉了?
调整了上摆臂孔位以后就不要考虑要不要重新调caster的事情了,因为是肯定要重新调的。原因是换了孔位以后camber就要重新调,而调camber的时候必须连带一起安装caster指针,确保caster正确。
发表于 22-7-16 00:47:59 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
调整了上摆臂孔 ...
對喔!好像也是,忘記調上擺臂的長度 CAMBER本來就要重新調了,卡斯特理所當然也要
那A800前後都是用內側那個孔位嗎?(前後拉桿都會比較長)
因為A10好像默認的設定是前面用中間的孔位(拉桿稍短於後面),後面用最內側的孔位(拉桿會最長)
這樣是不是為了讓車尾有較好的抓地力,然後前側的拉桿比較短是為了讓轉向反應快一點嗎?
X4就沒有這個調整上擺臂長度的設定可以調
reidpa  前上臂短一些可以增加入弯响应。后上臂长一些,如果没记错的话应该是降低车尾的抓地。  详情 回复 发表于 22-7-16 02:25
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-16 02:25:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 22-7-16 02:47:20 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
了解 所以車尾的後上臂長度
如果出灣給油門的時候,車尾會甩一下才拉直 這時候可以試著把後上臂調短一些嗎?
热心网民小董 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-26 23:23:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
想问一下这里是什么结构?有拆解图吗?
小小年纪 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-27 00:14:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
看来还是娥妹有先见之明,双拉杆的设计变成了主流
