wulalahuhu 长老 Fans 发消息
发表于 22-6-28 00:13:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这车架给人的第一感觉是扎实,尼龙硬度相当高,金属c座,金属避震帽都是标配,4mm厚度底板,5mm厚度蝴蝶架,弹簧钢接杯和弹簧钢cvd,相对于他的价位来说我觉得相当良心了。
波箱精度不错,裙边孔位稍有偏差,不过最后大力出奇迹也无伤大雅
摆臂是我见过最粗壮的
说完好的地方,有些地方当然要吐槽一下。避震G圈难安装,这个大家都在吐槽。
后避震弹簧和前面一样长,有什么特别的说法吗?为什么不能给后面配长一点的弹簧呢?
用4274电机的话,会顶到电调板,记得提前打磨下,我懒得拆下来了,就用水口钳修整了一下
总结一下,他绝对是竞赛车架里最适合野跑飞坡的,蛇仔算是当下不可多得的一个良心品牌了,顺便也把srx8e收入囊中,等有时间装好再和大家分享装车感受。
发表于 22-6-28 00:16:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最后问一下,装完多了一包这个,有朋友知道是用在哪儿的吗
新建文件夹  以前一些车子狗骨容易脱落就直接在接杯里塞一些纸就能解决问题,纸在里面两年都没事,更何况这种橡胶O圈本来就比较耐磨  发表于 22-7-3 11:34
新建文件夹  放这个什么都不用拆,直接从缝隙里就能塞进去,我的建议是不加油,这东西本来也没有相对运动,只是减少虚位和缓冲作用。加了油反而会粘更多的灰尘,到时候灰尘跑到狗骨销子处更容易磨损  发表于 22-7-3 11:32
新建文件夹  中传动接杯里,装上这个一能减少狗骨前后的间隙,二能缓冲狗骨和接杯冲击,三能有效防止狗骨脱落  发表于 22-7-3 11:27
glayku 论坛元老 发消息
发表于 22-6-28 07:19:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是放中传接杯里面的,防止狗骨前后乱动
发表于 22-6-28 10:12:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
多谢,我去看看
王大大12138 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-28 18:46:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
差速器里也是这样的,防漏油的
wulalahuhu  差速我知道,这个不是差速里的  详情 回复 发表于 22-6-28 19:23
发表于 22-6-28 19:23:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
王大大12138 发表于 2022-06-28 18:46
差速器里也是这样的,防漏油的
差速我知道,这个不是差速里的
火速我不上班 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-28 20:19:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
狗骨的接杯里,放得时候最好加点抗磨油。
发表于 22-6-28 20:25:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
火速我不上班 发表于 2022-06-28 20:19
狗骨的接杯里,放得时候最好加点抗磨油。
感谢,是不是不装也没事
rolland 长老 Fans 发消息
发表于 22-6-28 20:56:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
前后传动每个接杯里放一个
wulalahuhu  好的,回头弄一下  详情 回复 发表于 22-6-28 23:03
rzl 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-28 22:26:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西长治
蛇仔接杯里面会有这个,这个设计感觉挺好
