开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-8 22:50:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
第一次尝试用手机编辑发帖,一直提示我超过10500字符限制,可我没写那么多呀?
今天制作的Astute就是田宫新电越平台TD系列的后驱电越。废话不多说直接上图。
封面为手绘图,算是非常高的待遇了。我还是习惯先做车壳。由于田宫这波要卖个情怀,所以原厂涂装是继承小精灵过去的红蓝配色。但是红蓝这种对比色给人视觉冲击感就特别强,我也不是很喜欢这个配色,所以就没用原厂涂装。
底盘和td4是通用的,田宫传统了,模块化,省钱。
后波箱还用了海绵来防尘
球头也有海绵防尘
kit里有很多塑料垫片去占位
因为和td4通用,所以给了个盖子把传动轴的轴承挡着,外面还有个盖子需要用胶粘上。
后避震架上没有孔位可以换。底座只有两颗螺丝固定。
尾翼给了两种高度,我开始装的高的,但是后面觉得不协调,又换回去了。
马达找了个不用的super stock装上了,白皮感觉太对不起这个车架,无刷又怕出线不好搞。
差速是珠差,安装之前需要把接杯和盘面上的油脂全部去掉。用840喷一遍再用纸擦掉表面的油污。最后上珠差脂,千万别搞错了上成黑色的润滑油了。压力轴承还是上黑色的润滑油。
珠差螺母给的是个塑料件,非常小气,宁太紧可能会爆的。A板件有两个,所以还有一个备用。按说明书拧7圈,下地跑一段时间还会松一些,到时候再调。
又要裁海绵,真麻烦
后波箱完成,马达空间还是比较紧张的,上无刷的话一定要确认出线好不好放。
后c臂码集成在波箱盖上,d臂码可以换成td4的op件,可调反蹲角和束角。我先维持原状吧,跑跑草地不用那么专业
后c座有两个调教孔位,不用的那一个用机米堵上。不知道是防止进灰还是增加强度。
避震用了x截面o圈,避震油给了800号的。最后装下来非常顺滑,我也没有动力去升级金属避震了。
后c座上还要安装挡泥板的底座
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-8 22:52:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
前转向配置还挺高的,全部给了轴承,而且
和胶件的配合很好,没有虛位。又没有动力
升级金属了
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-8 22:53:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
因为和td4共用底盘,所以车头模块和td4有所区别。
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-8 22:55:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
车头很细,用了很多加强件嵌套来构成比较
稳定的支撑。避震躺在里面很精致,这配色
倒是很容易让人想到大S。
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-8 22:56:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
前c座,和td4 通用。
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-8 22:56:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只能装短身舵机,电设空间看着挺大,但是
全部塞进去之后还是很紧张的。车壳是紧贴
着胶兜的,走线还是要好好布置一下,不然顶车壳。原车马达散热风扇底座只能装
2.5cm风扇,我没有那么小的,就绑了一个
3cm到防滚架后面,效果也挺好。
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-8 22:57:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
车壳上身之后感觉比照片还要好看。至少比td4,喉,算了,不说了。
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-8 22:58:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-8 23:01:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
得益于车头避震内藏,车身的前部线条非常流畅.但是由于要支持横置标准电池.
车身
两侧鼓出来一块稍微肥了一点。总体来说颜
值在线,全车轴承和内六角螺丝比较不
错,不过结合售价,也在情理之中。因为和td4共用平台,所以也能在很多地方看到妥协的影子,好在不那么明显。td2和td4
应该是同时立项,但是td2给我的感觉完成度更好。td4 反倒是像给td2让路而妥协出来的产物,不知道历代打上avante 继任者
标记的产品都不得善终的魔咒什么时候能够
解开。
另外吐槽一下手机编辑帖子的文字限制,逼得我只能拆到回复里发剩下的内容。我写的也不多呀,能不能改一下字数限制,对于我这种写装车帖子的太不友好了。
anmeng123 金牌 Fans 发消息
发表于 22-4-8 23:33:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
