[电子设备] A9充电器故障导致爆炸以及修复全过程
查看: 6640|回复: 38| [复制链接]
Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-26 02:03:55 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
事件背景:
楼主有一个UNA9充电器,某天晚上在给一块全新小2S 300电池充电,突然爆炸起火。因为当时用的4.0A充电,以为是A数过大导致。于是调小了用0.5A充另一块全新2S 900电池,突然鼓包,因为这次有心理准备,断电及时,没有起火爆炸。
事故图……
后来经过检查发现是充电器电压识别出了问题,也就是说电压识别偏低,导致过充(充电器显示充到4.2,其实此时远远超过4.5)然后鼓包,爆炸。
鉴于充电器特别好用,而且此款无法再购买到全新的,并且二手炒到了天价,于是考虑修复它。
首先查阅电器原理图,充电原理:该充电器其实就是由九个开关电源集成到一个主板而来,充电时九个开关电源独立工作
放电原理:由九路大功率电阻组成放电电路,独立工作。
电压电流检测原理: 每一路充放电路中,并联了一个电压取样电阻,然后有九路光耦开关控制,轮流只让一路打开,然后通过运放传递到CPU,然后获得该路的电流电压参数。
手绘一个简图,供新手理解
1.图中123…9是充放电路,理解为9个独立的充电器和放电器,最后整合输出为9S充电平衡头母头,这样该设备就可以实现真正的独立平衡充电
2.图中R123…9是并联在充放电路的电阻,称为电压取样电阻,(通过测量电阻两侧电压获得电路的电压)但是鉴于有9路,所以不可能用九个电压检测模块,所以就有了A1A2……等光耦开关,理解为闸刀即可,通过控制可以实现九个电阻,同一时间只有一个电阻是直接连接到运放LM358上(运放就是信号放大器),然后运放再把取样信号送给CPU获得电压信号,然后通过不停的一路一路的扫描就能知道每一路的电压信号。
具体指令就是
打开A1A2,关闭其他所有,测量R1电压,推出第一路电池电压。
然后,打开B1B2,关闭所有~ 以此类推
推理过程:
根据上面的电路图,与电压有关的就是
1取样电阻
2光耦开关
3运放
4CPU
5周边电阻
1首先手动检测了所有的取样电阻和周边电阻,发现检测值和标定值相同。
2光耦开关,鉴于故障是检测错误,即便是多路接入,也不会是偏低,排除。
3CPU,充电器正常开机,说明CPU正常
4运放,鉴于测试每一路都是偏低而且误差类似,那么一定是这九路共用的线路问题,首先检测运放周边元件正常,所以怀疑是运放问题,也就是下图红圈的小玩意,型号为LM358
验证:拆下运放,参照运放检测好坏方法,用万用表初步测定已损坏,此处不赘述。
根据上面的推理,采购部件,几块钱包邮买了50个
开始作业,拆焊台换掉LM358
安装到位后,重新测试,发现正常
酒精清理焊点,并复装
试充豹牌3S 5200,任务顺利完成。
(图中为延长线,不是并充板,请避免使用并充板)
作业到此为止,总结如下,
1冬季身上有静电,建议消除静电后再摸充电器的裸露插头,避免损坏充电器
2充锂电池一定不能离人,要时时刻刻对电池电压,温度,充电电流有数,及时避免,或者及时终止危险。
祝平安
younijiugou 论坛元老 发消息
发表于 22-2-26 03:31:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
第一  楼主牛逼
Peteryang  相互学习  详情 回复 发表于 22-2-26 14:42
杨洋32 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-26 07:31:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
分析的头头是道
Peteryang  见笑啦~  详情 回复 发表于 22-2-26 14:43
我有个梦想 中级 Fans 发消息
发表于 22-2-26 09:33:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
厉害了啊,看了你前面两个帖子,以为都结束了,没想到没过两天,竟然修复充电器
Peteryang  哈哈,不修好它哪会善罢甘休~  详情 回复 发表于 22-2-26 14:43
发表于 22-2-26 14:42:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
相互学习
发表于 22-2-26 14:43:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
见笑啦~
发表于 22-2-26 14:43:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
哈哈,不修好它哪会善罢甘休~
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-26 15:36:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
哈哈,那个芯片卖家是不是50个起卖?小电子元件就这样,少了别人都难得理你。
Peteryang  7块钱包邮…… 也就是个邮费吧,没法再少了  详情 回复 发表于 22-2-26 17:35
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-26 16:26:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
干货!楼主试图想教会我们…
我也有A9。请多指教
Peteryang  相互学习~ 我只是之前不太会的时候,想着去学,但搜索到的材料基本都是老手不稀罕新手看不懂那一类的,所以我在写这一类东西的时候,就尽量通俗易懂,哪怕是从专业角度偏离一点,读者能看懂就行了。  详情 回复 发表于 22-2-26 17:38
发表于 22-2-26 17:35:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
