selene 超级 Fans 发消息
发表于 22-1-9 17:53:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
胡狼 发表于 2022-01-09 14:51
这是黑盒子的数据,你换个vrc鱼雷管,配上gp7或者安索再测测。
对呀 一般不都说裸机嘛
胡狼  额,那可能是误会了,本地玩车的基本标配谐振管,很少用原厂黑盒子的……  详情 回复 发表于 22-1-9 20:28
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-9 20:28:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
selene 发表于 2022-01-09 17:53
对呀 一般不都说裸机嘛
selene 超级 Fans 发消息
发表于 22-1-9 20:39:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
一般 厂商 说 裸机
lap9818 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-22 18:47:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
胡狼 发表于 2022-01-08 17:24
tr的竞技离合,per的甩桨离合,还有图上这个都可以。一般的小松离合也行。飞神那个铁离合不行,磨离合杯。
正常玩的话 正常离合就好 越骚/b的离合 问题越多 通用32绿篱机的离合 淘宝8块一个 还有你要是不下地纯装13 你随意
胡狼  一般这种甩块都是要拉车或者拔河的时候换上用,玩完肉眼可见磨损严重,拆下来送给园林大爷了。  详情 回复 发表于 22-1-22 22:07
胡狼  那玩意不耐磨,中阳29玩五箱油都磨的差不多了,更别说小松32。  详情 回复 发表于 22-1-22 22:06
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-22 22:06:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
lap9818  你就用园林甩块就好了 不要考虑其他 所谓的骚/b甩块没一个靠谱 当年所谓的四桨离合坑了多少人 还有所谓的mcd离合 又坑了多少人 金属离合你不考虑离合分离问题?金属离合需要更高转速才能接合 所以半离合的油门行程更  详情 回复 发表于 22-1-23 01:14
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-22 22:07:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
lap9818  园林甩块可比rv的耐用多了 我感觉和小松中阳差不多  详情 回复 发表于 22-1-23 01:04
lap9818 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-23 01:04:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
lap9818 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-23 01:14:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
你就用园林甩块就好了 不要考虑其他 所谓的骚/b甩块没一个靠谱 当年所谓的四桨离合坑了多少人 还有所谓的mcd离合 又坑了多少人 金属离合你不考虑离合分离问题?金属离合需要更高转速才能接合 所以半离合的油门行程更大 所以发热更大 巨大的发热 会导致金属和金属黏连 也就是离合杯和离合甩块的黏连 你别走我的老路子 一路换下来还是传统离合最靠谱 你与其寻找离合问题不如寻找其他问题 例如离合杯 离合杯的偏心会导致 离合磨损加剧 只是中阳小松甩块 5箱油完蛋 肯定是其他地方问题
selene 超级 Fans 发消息
发表于 22-1-23 08:47:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
+1 推桨离合 普通甩块 金属甩块 3/4片金属甩块都用过的 表示非常赞同 推桨离合必须上铜膏 如果全金属 铜膏都不好使 金属甩块也差不多 而且巨费离合杯 越沉越费 看车了 全金属沉 上金属甩块慎重考虑 现在发现是用了一堆乱七八糟的东西 野跑娱乐还得是原厂
lap9818  都是新手过来了都很清楚 新手老是认为骚/b的op件就是耐用就是性能 事实相反 骚/b的op件 每几个耐用的 也没几个性能好的 而且各种骚/b的op件一堆问题 往往是老问题的解决不了还引来了新问题  详情 回复 发表于 22-1-24 00:19
selene 超级 Fans 发消息
发表于 22-1-23 09:54:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
ps 任何金属甩块一旦粘连刹车都有憋熄火的可能,而且推桨离合上完铜膏之后不好打火 ,其实折腾折腾,都用过之后,就知道什么适合自己了
