[遥控设备] [XOHOBBY211011]最新富斯NOBLE PRO实物开箱照
查看: 88035|回复: 18| [复制链接]
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 21-10-11 01:14:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
NB4遥控器大家已很熟悉,老欧正好拍了一些Noble NB4 Pro的开箱图,顺道根据自己操控习惯对pro做一些基本调整,主要是手轮弹簧。这款富斯枪控旗舰机的具体参数最新功能官方已通过直播公布,大家可以官网或公众号及品牌B站视频进一步了解~
左是NB4包装外盒,右是pro的包装盒。
控箱很漂亮,可以省去买控包,外出打比赛娱乐有个控箱还是很好的。内部其实还能放手机等其他出行电子设备小工具。
打开控箱后的布局,把主机等物件平铺拍一下。从左向右顺序是主机,无线充电宝底座,备用金属手轮,BVD测电压线,FGr4B增强型接收机,无线充电底座,右上的黑盒子里还有很多小东西,继续~
先给无线充电底座和充电宝底座来个特写。
当然是开箱同时先给底座充电!~~~有这个底座以后外场方便,手机也可以充电,中途休息随手一放就充,虽然对我来说这台超长续航的控外场不太可能遇到没电的尴尬境遇,但B格高就行~倒是也可以给蓝牙耳机,手机等支持无线充电的设备共用。
把黑色纸盒里的小物件也拿出来平铺拍一下~从左向右是BVD测电压线,网纹包胶,数据线,手带,手轮角度转接盘,扳机扣,手轮棉,手机支架连接铰链及螺栓,支架框手提转换金属件,无级旋钮,手轮弹簧。放得有点乱,对号入座~
3个金属扳机扣和1个塑料的,分L,M,S 3个尺码,外加可以通过螺丝调整间距,绿巨人用不了,地球人应该都能找到合适的尺寸。
数据线,切记刷固件程序用原厂线。网纹包胶等会儿换上。金属件是用来调整手机支架框是否需要手提把手或是手机架转接往下,等会再看看~
里边还有一颗FGr8B增强型接收机,和刚才的FGr4B接收机放一起合拍一下,尺寸参考。
原主机上的包胶有点紧,没螺丝固定,内部就是橡胶反扣,拆的时候用点巧力就下来咯!
可以看画绿圈的照片,除了开关下方有个包胶固定点是插入的,手柄2侧各3处需要把包胶固定点用点力揪出来。
标绿圈孔里有主机reset复原按钮,基本用不上,别没事戳它。
两个手柄包胶对比图,老欧选择网纹,换上!~~~紧张的时候手潮不滑手~~~
内六角2.5拆下手轮,有35和32度,改换32+吉米螺丝伺候,因为个人喜欢转向手轮小行程。记住左右吉米顶丝【不是垂直旋入,转接盘的孔有一定斜度,顺势旋入左右对称】。反正只要操作更换过这个手轮转接片限制行程包括油门扳机行程后,【主机开机后进入系统设置,找到摇杆校准】,让主机重新校准行程!!!
更换手轮弹簧开始~~这个操作因人而异,每个人手感不同,但是切记后期调整更换弹簧的宗旨就是别太松别太轻,什么时候算太轻柔,很简单,判断就是手轮中立点的时候主屏幕上的CH1绿色条显示会左右闪烁游离,那这个基本就是极限松了,会影响操控准确度。
另外拆解手轮部分没把握别硬来,找老玩家帮忙。需要用到1.5内六角和小十字螺丝刀。
手轮底座反面3颗1.5内六角螺丝,手轮朝正前方,拆除上方2颗,别拧花,用好点的1.5刀头。然后手轮朝左或右转90度旋下下方1颗螺丝。【打开请轻柔再轻柔,因后边就是排线,别扯断】
先拆除2颗十字螺丝,垂直移除电位器,注意排线,
然后是下层的3颗稍小的十字螺丝移除。
轻柔抽出TR1/TR2拨钮的压板,这个时候就可以取出看到弹簧啦!~~~【更换弹簧拆解手轮全程外部金属手轮没有安装。】
先把控制弹簧松紧度的螺丝用1.5的螺丝刀先上旋释放弹簧拉力,上勾取下,那边卡口潜,别用蛮力,用镊子挑下来。
老欧在更换弹簧前用油漆笔做了记号,原厂手轮弹簧官方标称13.7,另配套13.2和13.5规格弹簧各2个,至少我的是这样。我的没有标注所以需要自己判断。为了日后迎合手感更方便换对应弹簧,所以现在先认真区别做记号。红色半段,红色全段原机,黑色全段,用来区分3种规格弹簧。换上最软的我标了黑色全段的弹簧,其他保存好,因为弹簧长时间使用会疲劳,不过大条玩家忽略,一根弹簧打天下。
换上后逆向操作复原手轮底座安装金属手轮。
金属手轮量了一下净尺寸小的42mm,大的47mm,所以加上附带的指绵,差不多手轮外径应该是小的47mm,大的52mm。个人喜欢小轮,换之!~~~手快加轻柔,所以这次调整就是开保险箱的轻柔手感。
这个铰链选装,主要是改变拍摄手机设备的位置,不装这个就是昂首挺胸立在主机屏幕的正前上方【如后图】高大上的感觉,有13香的架上去。如果装了铰链那就可以把手机拍摄设备放到手轮前边不遮挡操控视线。看需要,如果手机影响操控视线就加装这个改变到下方位置。
这个一看就知道啦,保留支架但不用手提把就可换之。当然整个金属支架是都可以移除滴。
所以官方说的最轻设定就是只保留主机,移除无线底座和支架,实现主机所有功能同时最轻量化~~~最后调整了油门扳机的总行程和扳机大小间隙包括扳机弹簧的松紧度,这个就没拍照。 油门扳机的总行程就是食指到掌心距离的调整,很简单,主机正前方超前的唯一一颗2.5的内六角螺丝,锁就是增大距离,退减小。扳机靠近的1.5内六角螺丝调整油门扳机弹簧松紧度~找到自己的最佳体位,搞定~~~别忘了进系统设置,摇杆校准~~~
品牌贴纸调皮,但挺可爱的,建议多给几张,哈哈~
最后无线充电继续~~~
感谢大家宝贵时间抽空看老欧的开箱贴,实物照奉上,机子功能太强大,大家可以关注富斯的B站视频,日后肯定有很多功能视频讲解。能玩转这台PRO所有功能的模友一定不简单~香
大家多多支持MADE IN CHINA!!!
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-11 03:00:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从功能上这把控满足了90%的使用需求,外观上装上手机支架有点不伦不类的感觉,但是又能起到第三只手功能,对于录拍玩家来说是绝大的福音,好评一波。
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 21-10-11 08:18:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
这控包不错,和这个手机支架,不知道以后有没有单独买,或者贵不贵
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 21-10-11 08:30:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
黑色拍摄背景是官方要求的么?
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 21-10-11 08:34:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 21-10-11 10:01:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个箱子不要能减去300吗?这个无线充电不要能减去300吗?
菜菜不菜 超级 Fans 发消息
发表于 21-10-11 10:46:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不知会不会和PL18EV那样,出个不带箱不带无线充的版本
ChubbyChad 中级 Fans 发消息
发表于 21-10-11 11:45:43 |显示全部楼层 来自: 中国
这个箱子不实用啊,每次拿出来放进去都得掰手轮,还挺紧的不好掰
fk1901 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-11 12:24:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不能,但是一起卖能多要你三百
轩0仔 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-11 15:29:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
