ZD Racing DBX-07开箱
查看: 67430|回复: 43|   [复制链接]
发表于 21-9-16 21:20:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
此次ZD Racing的新车也是有RTR和KIT两个版本,而这次开箱主要讲讲这两个版本的区别。事不宜迟,开箱。
首先开箱的是KIT版本。由于没有电子设备,因此所有配件都被独立包装起来了。抬头轮、手刹舵机座、电机座、电机齿轮、电机散热座、设备盒、电调座,还附送一个很精美的轮胎扳手。单独的两条魔术贴扎带用于纵向固定电池,可以根据需要使用。
IMG_0304.jpg IMG_0307.jpg IMG_0306.jpg IMG_0310.jpg IMG_0309.jpg IMG_0328.jpg
独立的车轮里面有一包螺丝,用于轮毂的装饰,安装的时候建议找个电动螺丝刀。蓝色版本配的是银色螺丝,而黑色版本配的是黑色螺丝。
还有一包银色螺丝为车顶探照灯的装饰螺丝,也是需要模友根据需要选择安装。
前照灯灯组已预先安装在车壳上了,而Y线延长线也在配件里面,不需要模友另外购买。
KIT版本需要另配的设备如下:
标准舵机*2
尺寸不大于外径52mm长度88mm的电机
电调座尺寸为62*52mm,但62*72mm的电调仍然能够放得下,只不过有一部分将会悬空
电池座尺寸49*156mm,正常的3、4S电池都能放得下
中差速原厂就已经是铝合金的,而金属转向杯、金属后轮杯也是标配,还配有加宽六角结合器。
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 21-9-16 21:27:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
魔山之主 初级 Fans 发消息
发表于 21-9-16 21:32:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
年叔 初级 Fans 发消息
发表于 21-9-16 21:44:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
再详细点就更好了
褚赢 RC 新手 发消息
发表于 21-9-16 21:47:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
眼馋啊郭老板牛逼
HellfireB7 论坛元老 发消息
发表于 21-9-16 21:51:05 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
kit多少钱啊?本来觉得相对ATOM太贵了,现在看来也有它的优势。
发表于 21-9-16 22:00:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接下来是RTR版本。
RTR版本的配件相对KIT版本就要少很多了,因为都装车上面去了。而剩下的有轮毂装饰螺丝和探照灯装饰螺丝、抬头轮、锁胎螺母和轮胎扳手、遥控器和充电器。
标配两块3s电池,出厂时已安装在车上,而其余的电子设备出厂前也已进行了安装调试,模友到手了只需要给遥控器上电池、给车子充电就可以下地撒欢。
原配的简易充电器,操作简单,使用方便,足以满足日常玩车需求。
遥控器看似简陋,但麻雀虽小五脏俱全,微调、行程量、正反向、三、四通道都安排妥当。而其中遥控器把手上的CH.3按钮用于控制前照灯模式,中间的CH.4三段拨片开关则是控制手刹力度的作用。
然后把两个配色都放一下。
Monsoon 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-16 22:23:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
感觉换小轮胎更好看
人间正道是沧桑 高级 Fans 发消息
发表于 21-9-16 23:11:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
居然是T插,小飞象的控还是可以的
氯行氢蛙 长老 Fans 发消息
发表于 21-9-16 23:57:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
为啥就不能用心做下壳子
