关于一台mp10
查看: 10667|回复: 72|    关闭 [复制链接]
zhwgeh 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:11:13 |显示全部楼层 来自: 中国
车子收到后本人有习惯把全部的螺丝换一遍,放一些垫片上去,显得会尽量美观,所以这一台问题车所谓卖家不知道的毛病就会显露出
先打开的时候尾翼支持,因为卖家说支持有点变形,这个是买之前就有卖家沟通过知道的问题,然后我更换了尾翼支持,发现尾翼支持无法与后油压贴合后,将后油压拆除,发现有轻微变形,这个可以接受,因为本来我就准备用加硬,拆除的时候发现尾翼支持连接处的罗斯是断的,这个是我发现的第一个螺丝断的地方,本来我还以为就这么一个,处理一下也还是算可以
接下来处理的是全车的壁码以及c座处
一开始问了车主,确认过壁码没有弯的地方,拍视频也没有看出来,可能是因为灯光比较暗,后经过拆车发现,后面两个部分的壁码弯曲程度已经很大了,壁码kyosho的本身就是比较软,图上放的前后壁码,我觉得如果车主车在手上用眼睛观察,应该是不用拆车就能发现,接下来可以看到我与车主的确认,我不知道他是用什么东西给我确认还是还是他根本没看到我这句话
接下来打开的是舵机保护处,这个地方本来是没有打开看过,因为稍微跑了,一会儿飞了个坡,发现车子转向处不对,一开始以为是转向舵机死掉了,后来打开发现是舵机保护弹出来,把前三角板爆弯了,仔细看一下,是舵机保护划了,还与朋友确定了一下,以为是我自己装不进去的问题,后经确认是划了
接下来是左侧板,收到后与车主的视频是不一样的,即使他送了一个侧板在其他地方,但还是很好奇为什么收到车与他发货之前的视频是不一样的,记录中也没有看到他说侧板换过了,也可能是我没看见,不过我已经确认好几遍没有发
接下来的问题就算严重了,他说是除了舵机的地方不是钛合金螺丝,后经验证发现底盘上很多都是钢制罗斯,还有一些螺丝是断了的,准确的说不止一点,图片中应该比较难,看出有些是钢,有些是钛合金原来的卖家底盘上还贴了一个保护膜,估计是想混充过关
接下来就是机子部分,当初我说卖家怠速为什么这么高,他告诉我富了一些,这样保护好一些,结果到我手上发现一降下去就灭,我以为是自己玩的时间不够,过了5分钟调了一下根本不行,化油器的位置为什么会有破损,然后你就告诉我是之前的车主留下来?
请问你用的是vp 么这个颜色就感觉不对了,会不会太黄了一下?还是说你的手机色差有一点大?
舵机的划痕,是不是你中差的四颗螺丝断掉之后,大齿飞出来了?
总结问题:
避震插销,避震芯,摆臂插销一车
后油压,尾翼支撑,全车避码,全车罗斯,轴承一车,os 110三件套以及耳朵处修复,豆豆一车份
这个大概2000加上原来的4300,我完全可以选择装一台新车,本来想退车或者多退一点钱,可是第一点看见你还卡债应该也不会让我退车和多退一点,而且我已经帮你把车子全部的问题处理好,再退给你也不太现实,说多了你会同意退吗
买车之前问了你这么多问题,你确认过到我手上为什么会出现这么多问题,我一天之内能把全车的螺丝都弄断,臂码全弄弯?
那为什么不把螺丝全部拆下来,卖个350块钱出去?密码也是一样,1车卖个200难道不行?
另外也十分好奇,为什么前油压正常,后面会弯?而且底盘为什么很正,可以说是笔直笔直,臂码几乎弯光?难道是前面的油压之前开断掉了?底盘换过?
最后给卖家赔个不是,因为到时候到了刀之后让他给我个好评,结果我未给他好评,这一点的确,我做得不够,但是我车况是这个样子的话,给个差评应该也没有什么很大的关系,对于我让你给我一个好评,我给你的差评的做法给你赔个不是,其他问题麻烦你是否能正面处理一下,而不是还是在自己的帖子上发一些无法看到细节的问题
另外,闲鱼在出售此台车的时候,所有的问题全部解决
引擎的三件套都换过,卖个1000多应该没什么问题
我和卖家如果都能做到问心无愧就好了
zhwgeh 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:13:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这车买来时轴承特别顺滑,甚至比我一台新车还要顺,后来将车子交给本地代表性人物检查后发现是轴承即将报废的特点
zhwgeh 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:17:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我实在是不懂,明明你应该知道这个车子暗病很多,我只到刀100然后让你给我好评,结果我给了你个差评,你不应该自己心里庆幸吗,是别人都五六百的刀,我是因为看在你要还钱和原来有一台10上面换下来的原厂件的份上少说一点,然后反过来道理就站在你那边变成我到手刀?
你告诉我这些算是我要求的完美车况?
罗斯这些都断,臂码弯了,结果变成完美车况?
正常二手车会这样子??还经过你一番确认
zhwgeh 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:18:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
也许大家可能都支持你,因为第一个我名声本来就比较不好,但是你自己应该心里明白的,这件事就天知地知 你知我知了
zhwgeh 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:20:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大齿轮的磨损和底盘个人感觉不成正比,齿轮磨成这个样子底盘还这么干净?你是家里一直没玩?还是第一任车主帮你搞成这个样子你没发现吗,车壳很烂很烂底盘会这么干净?接杯的地方都快从o变D了
橘子汽水丶 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 12:09:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
围观了围观了 看后续
zhwgeh 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 12:31:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
继续补充,一开始收到货的时候这条线也是被接收盒的盖子压断了
zhwgeh 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 12:34:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我也纪念你没照片真眼睛说瞎话的家伙
还想说我冤枉你把这些零件都弄坏?发图片证明清白咯?
我的图片真的已经发的多的已经不能再多了,面面俱到哪个地方变形的零件,你要看哪个我给你拍
zhwgeh 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 12:37:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
发了几张根本没有细节的图片你算什么?
那么远了几个大照片能看到个什么东西?买车的时候让你拍照片给我给我发个视频,分辨率特别低天昏地暗,还真让我蒙蔽了双眼,敢发全部的聊天记录吗你,只发了个结尾我刀你的图?来误导他人么,强调了好几次拍照片你来给我视频,你是手机拍不了照片吗
慢慢来吧 论坛元老 发消息
发表于 21-6-17 12:48:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
螺丝不是两毛钱的事吗
