arrma电动尾翼
查看: 3426|回复: 11| [复制链接]
steinyan 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-27 22:48:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东
咸鱼找人订的尾翼今天装好了。效果还不错。但是估计没有什么实际上的制动效果。好看就完了。还有一个小问题。我现在的动力是Max6和4274。有点热。车壳前部分已开口。但是该热还是热。经验大佬有没有什么解决办法
果子狼 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-28 08:14:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
尾翼用碳纤维有点厚呢
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-28 09:26:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
想办法塞一个这样的风扇,然后什么问题都没有了。
信哥666 中级 Fans 发消息
发表于 21-2-28 16:11:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
对的,就用这个风扇。直接用螺丝上散热器上面完事。绝对不会过热了。
jaehongso 长老 Fans 发消息
发表于 21-2-28 17:06:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
三洋太大,用SURPASS 2.8万转金属外壳
漂移真难 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-28 23:23:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你说的这个我查了一下,好贵啊
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-3-3 15:06:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一是增加散热,二是降低负载,增大齿比,三是换更牛逼的电调,比如xlx2,温度就很低
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-3-10 13:52:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
漂移真难 发表于 2021-02-28 23:23
你说的这个我查了一下,好贵啊
88一个 确实贵 但是转速非常高 风量肯定大
漂移真难 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-10 17:33:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我买了俩个40×40×10的三洋   杠杠的   除了动静大点  没别的毛病   后来我整了一个小的2S电池单独供电  动静降下来了   风速也降下来  但是效果还是很明显
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-3-10 17:37:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
我一直用的都是一个杂牌风扇 40 40 10的13块钱一个不包邮 转速1.5万 电压12v 一般都是用3s或者2s平衡头供电 现在有个问题就是大车一次用两个电池 没法用平衡头供电 用升压模块从接收机取电感觉也不靠谱 一直都是用单独一个小3s电池供电的
